查看: 24471|回复: 34
[讨论] 探讨关于齿轮配对的正确条件(有分加)
发表于 2009-3-25 18:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛上探讨渐开线直齿轮的画法很多,但是真正讲解配对的帖子很少。借此发一求助贴,新产品上的一对齿轮传动机构,主要作用是用于减速,配对如下:
已满足两齿轮的模数/压力角相等,分度圆相切,请问各位高手,这样的齿轮配对正确吗?传动会不会有问题?
如果能提出有問題的加分!!!并說明会有什么問題? 怎么改進?-----by jxcctv
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-26 08:39:10 | 只看该作者
还有什么問題 ???? 担心什么?
发表于 2009-3-26 12:20:15 | 只看该作者
jxcctv 发表于 2009-3-26 08:39
还有什么問題 ???? 担心什么?
担心配对会不会有问题?以前很少接触齿轮,只是在机械手册上看过
齿轮配对需满足模数/压力角相等,分度圆相切就可以了,我也没有把握
所以特此发帖请教高手,希望对齿轮结构熟悉的高手可以出来指正一下
不胜感激!
发表于 2009-3-26 12:25:12 | 只看该作者
你这个若是塑胶齿轮,分度圆是不能相切的.中心距有0.3M的距离,否则要卡死或有噪音.个人认为主动轮齿轮太大.10T就够了.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 謝謝回答!
发表于 2009-3-26 12:32:00 | 只看该作者
这对齿轮的主动齿材质是黄铜,从动大齿是塑胶的,材质是POM,分度圆刚好相切是不行的吗?0.3的间隙是指分度圆之间的间隙吗?
如果两对齿轮的材质都是五金的呢?如粉末治金,分度圆之间要不要预留间隙?
请指教!
发表于 2009-3-26 16:09:15 | 只看该作者
如果两对齿轮的材质都是五金就不要留了吧,这个要高手确认,因为间隙是防止塑胶齿轮膨胀而卡死的
发表于 2009-3-26 16:18:59 | 只看该作者
主动轮是为什么不用塑胶呢,正常来说,POM收缩性大,尺寸变化大,所以两齿轮间要有一定的间隙,我做的时候,两分度圆的尺寸合加0.1MM的间隙就OK了,青铜合塑胶齿轮间隙也放最好也放0.1MM.五金最好也放间隙,加工总会有误差
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 說得不錯,
发表于 2009-3-26 18:09:44 | 只看该作者
你这个若是塑胶齿轮,分度圆是不能相切的.中心距有0.1M的距离,否则要卡死或有噪音.
发表于 2009-3-26 19:18:23 | 只看该作者
一般都取0.1的间隙
发表于 2009-3-26 22:20:06 | 只看该作者
这里我也提几个问题:
1.齿轮搭配的传动比最好是奇数比,为什么?
2.变位系数:如何来选?或者说:何种情况下要加变位系数?
3.什么情况下加正变位或负变位?
4.多少模数以下或以上,多少齿数以下要选变位系数?
有没有高手答下以上问题?
GMT+8, 2025-4-26 04:17 , Processed in 0.029394 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
