【推荐】【分享】【资料】塑胶材料的选用专题讲座
发表于 2003-6-20 18:17:20 | 只看该作者
应大家的要求来点实例用料
透明塑料的具体选用
一.日用透明类材料:
1.透明膜类:包装用PE PP PS PVC及PET等,农用PE PVC及PET等;
2.透明片 板类:用PP PVC PET PMMA及PC等;
3.透明管类:用PVC PA等
4.透明瓶类:用PVC PET PP PS及PC等.
二.照明器材类材料:主要用作灯罩,常用PS 改性PS AS PMMA及PC等
三.光学仪器类材料
1.硬质镜体主要用CR-39和J.D两种
2.隐形眼镜常用HEMA
四.玻璃类材料
1.交通玻璃常用PMMA和PC两种
2.建筑玻璃常用PVF和PET.
五.太阳能材料:常用PMMA PC GF-UP FEP PVF及SI等
六.光纤材料:芯层用PMMA或PC,包覆层为含氟烯烃聚合物 含氟甲基丙烯酸甲酯类
七.光盘材料:常用PC PMMA
八.透明封装材料
表面增硬的PMMA FEP EVA EMA PVB等
32
发表于 2003-6-20 18:35:19 | 只看该作者
不同用途的壳体具体选料:
1.电视机壳体:小型的选改性PP;中型的选改性PP HIPS
   ABS及PVC/ABS合金; 大型的选ABS.
2.电冰箱的门胆和内胆:常用HIPS板 ABS板及HIPS/ABS复合板
  目前以ABS为主,只有海尔冰箱用改性HIPS.
3.洗衣机:内桶和盖板等常用PP,少量用PVC/ABS合金.
4.空调器:用增强ABS AS PP
5.电风扇:用ABS AS GPPS
6.吸尘器:用ABS HIPS 改性PP
7.电熨斗:非耐热型用改性PP,耐热用ABS PC PA PBT等
8.微波炉和电饭煲:非耐热用改性PP和ABS;耐热型用PES PEEK PPS LCP等
9.收音机 录音机 录像机:用ABS HIPS等
10.电话机:用ABS HIPS 改性PP PVC/ABS等.
      我国以ABS为主,美国以PVC/ABS为主.
33
发表于 2003-6-20 19:15:39 | 只看该作者
好,頂!
34
发表于 2003-6-20 19:18:08 | 只看该作者
BMC的塑料的性能是什么
35
发表于 2003-6-21 11:48:50 | 只看该作者
我顶......
常用透明塑料的特性及注塑工艺
透明塑料必须有高透明度,一定的强度和耐磨性,能抗冲击,耐热件要好,耐化学性要优,吸水率要小,只有这样才能在使用中能满足透明度的要求而长久不变,常用的透明塑料有:
1.聚甲基丙烯酸甲酯(即俗称亚加力或有机玻璃,代号PMMA),
2.聚碳酸酯(代号 PC),
3.聚对苯二甲酸乙二醇脂(代号 PET),
4.透明尼龙,
5.AS(丙烯睛一苯 乙烯共聚物),
6.聚砜(代号PSF).
1)性能比较
材料\性能  透明度J/m2  热形温度℃  收缩率
PMMA  92  95  0.5
PC  90  137   0.6
PET  86  120  2
般要求的制品仍以选用PMMA为主,而PET由于要经过拉伸才能得到好的机械性能,所以多在包装、容器中使用。
2)注塑过程中工艺特性
i.PMMA的工艺特性
PMMA粘度大,流动性稍差,因此必须高料温、高注射压力注塑才行,其中注射温度的影响大于注射压力,但注射压力提高,有利于改善产品的收缩率。注射温度范围较宽,熔融温度为160℃,而分解温度达270℃,因此料温调节范围宽,工艺性较好。故改善流动性,可从注射温度着手。冲击性差,耐磨性不好,易划花,易脆裂,故应提高模温,改善冷凝过程,去克服这些缺陷。
ii.PC的工艺特性
PC粘度大,融料温度高,流动性差,回此必须以较高温度注塑(270-320T之间),相对来说料温调节范围较窄,工艺性不如PMMA。注射压力对流动性影响较小,但因粘度大,仍要较大注射压力,相应为了防止内应力产生,保压时间要尽量短。收缩率大,尺寸稳定,但产品内应力大,易开裂,所以宜用提高温度而不是压力去改善流动性,并且从提高模具温度,改善模具结构和后处理去减少开裂的可能。当注射速度低时,浇口处易生波纹等缺陷,放射咀温度要单独控制,模具温度要高,流道、浇口阻力要小。
iii.PET的工艺特性
PET成型温度高,且料温调节范围窄(260-300℃),但熔化后,流动性好,故工艺性差,且往往在射咀中要加防延流装置。机械强度及性能注射后不高,必须通过拉伸工序和改性才能改善性能。模具温度准确控制,是防止翘曲。变形的重要回素,回此建议采用热流道模具。模具温度官高,否则会引起表面光泽差和脱模回难。
3)透明塑料件的缺陷和解决办法
i.银纹:由充模和冷凝过程中,内应力各向异性影响,垂直方向产生的应力,使树脂发生流动上取向,而和非流动取向产生折光率不同而生闪光丝纹,当其扩展后,可能使产品出现裂纹。除了在注塑工艺和模具上注意外,最好产品作退火处理。如PC料可加热到160℃以上保持3-5分钟,再自然冷却即可。
ii.气泡:由于树脂内的水气和其他气体排不出去,或因充模不足,冷凝表面又过快冷凝而形成“真空泡”。
iii.表面光泽差:主于模具粗糙度大,另一方面冷凝过早,使树脂不能复印模具表面的状态,所有这些都使其表面产牛微小凹凸不平,而使产品失去光泽。
iv.震纹:是指从直浇口为中 心形成的密集波纹,其原因因熔体粘度过大,前端料已在型腔冷凝,后来料又冲破此冷凝面,而使表面出现震纹。
v.泛白,雾晕:主要由于在空气中灰尘落入原料中或原料含水量太大而引起的。
vi.白烟,黑点:主要由于塑料在机筒内,因局部过热而使机筒树脂产生分解或变质而形成
36
发表于 2003-6-21 15:18:38 | 只看该作者
alexsung wrote:
衡量塑料制品耐热性能好坏的指标有热变形温度 马丁耐热温度和维卡软化点三种,其中以热变形温度最为常用.
                    常用塑料的耐热性能(未经改性的)
                        热变形温度----------维卡软化点 ------------马丁耐热
  HDPE -----------------80-------------------------120 ------------------------\
  LDPE-------------------50--------------------------95--------------------------\
  EVA---------------------\---------------------------- 64-------------------------\
  PP........................102........................110........................\
  PS........................85............................105..................... \
  PMMA...................100..........................120...................... \
  PTFE.....................260..........................110.......................\
  ABS.......................86...........................160......................75
  PSF.......................185..........................180.....................150
  POM.......................98............................141.....................55
  PC.........................134.............................153...................112
  PA6.......................58..............................180....................48
  PA66......................60..............................217................... 50
  PA1010..................55..............................159.....................44
  PET........................70..............................\........................80
  PBT........................66..............................177....................49
  PPS........................240.............................\........................102
  PPO.......................172..............................\........................110
  PI...........................360...........................  300..................... \
  LCP........................315..............................\ .........................\
为什么没有BMC材料,它的特性又是什么
37
发表于 2003-6-21 22:55:38 | 只看该作者
ndm_1003 wrote:
  为什么没有BMC材料,它的特性又是什么
考我?
BMC是不常用的塑料,中文名:块状模塑料。
38
发表于 2003-6-24 15:42:58 | 只看该作者
顶!!!
39
发表于 2003-6-26 10:23:20 | 只看该作者
我要做一加热的产品,用来蒸煮食物,有温控105度,用什么塑料最经济,最安全?
建议用PP料-----By alexsung
40
发表于 2003-6-26 14:43:17 | 只看该作者
顶!!
GMT+8, 2025-4-20 01:05 , Processed in 0.026797 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
