【推荐】【分享】【资料】塑胶材料的选用专题讲座
发表于 2003-6-26 16:52:13 | 只看该作者
建议做成DOC或PDF的再上传
42
发表于 2003-6-26 21:28:15 | 只看该作者
建議用PP
43
发表于 2003-6-26 22:19:55 | 只看该作者
我也建议用pp,可耐温120度;
44
发表于 2003-6-27 08:33:56 | 只看该作者
PC的表面硬度要高于PMMA,不易刮花.
另外,pc和PMMA价格谁高?
45
发表于 2003-7-4 21:07:39 | 只看该作者
塑胶受力制品用原料选用的一般原则
1.拉伸强度 弯曲强度及模量:这几种性能较好的塑料品种有 POM PA PC PPO
    PSF及PI等,以及相应的玻璃纤维增强材料和PET PBT PP等的玻璃纤维增强
    材料.
2.冲击强度:以PC为最好,POM PPO PSF等次之,PP HPVC PA6 PA66 氯化聚醚
    等品种的低温脆性大.
3.耐蠕变性:热固性塑料的耐蠕变性能好于热塑性塑料.热塑性塑料中PC PPO
   PSF PI及PAR的蠕变性较好,而ABS PA HPVC POM的耐蠕变性不好.
4.耐疲劳性:几种塑料的耐疲劳性大小为 POM&gtBT PET&gtA66&gtA6&gtP,
   纯PC的耐蠕变性不好,但玻璃纤维增强后可大幅度增高,接近POM.
5.尺寸稳定性 PC PPO PSF PI PAR PES PPS的尺寸稳定性好,可适用于三级
    以上精度的塑料制品选用;而PA POM以及高结晶性塑料的尺寸稳定性都
    不高,只适用于五级以下精度的塑料制品选用.
      上述塑料品种在进行增强改性后,相关性能都有明显的改善.其中拉伸强度
  弯曲强度 模量 耐蠕变性 耐疲劳性及尺寸精度都大幅度甚至成倍增加.如POM
PA PPO PC PET PBT PP PSF PPS等塑料用30%玻璃纤维增强后,其拉伸强度
都增加一倍以上,原来不属于工程塑料的PP PET PBT经增强后可变成工程塑料;
再如PA经30%玻璃纤维增强后,其耐蠕变性提高四倍;又如PC经30%玻璃纤维
增强后,其耐蠕变性提高5~7倍,耐疲劳性提高5倍.因此,在选材时要注意有的
塑料品种虽纯树脂性能达不到要求,但改性后有可能完全满足需要.
     对有的受力制品除上述性能外,还要考虑耐热性 耐磨性 摩擦性 热膨胀系数
  自润性及环境适应性(耐腐蚀性 耐应力开裂性 耐老化性)等性能.
46
发表于 2003-7-9 08:53:57 | 只看该作者
我顶
能不能介绍一下他们价格
现在这个社会
都再COST DOWN
47
发表于 2003-7-9 09:35:40 | 只看该作者
来我把他做成word档了
便于大家参考
借花献佛
斑竹不反对吧!
谢谢整理!我是抽空一个一个字打的.而且还没打完,
所以无法一次提供word或PDF文档.-----By alexsung
48
发表于 2003-7-30 12:54:57 | 只看该作者
怎么forbidden了?能否給共享一下。謝了。
49
发表于 2003-8-19 17:51:45 | 只看该作者
我也顶!
50
发表于 2003-8-21 14:42:49 | 只看该作者
thank you
GMT+8, 2025-4-22 05:20 , Processed in 0.025450 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
