查看: 40073|回复: 71
[讨论] 请帮忙讨论一下此零件的CNC夹具,大批量加工用
发表于 2009-4-14 16:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮忙讨论一下此零件的CNC夹具,只加工蓝色部分,黄色已加工准,夹具要每
次装夹150-250个左右。如何做才能快速装夹。材料为黄铜。
发表于 2009-9-1 22:39:24 | 显示全部楼层
这种标准方块件做自动夹具最合适了,自动上料,自动加工,自动下料,效率绝对超过一次性装夹这么多工件。
进料口处用一个气缸将工件推至加工位置,垂直进料方向设置一个气缸,将工件夹紧,送料气缸也起夹紧作用,出料口处设置一个气缸带动方形块挡在送料气缸反方向,做定位用。加工完毕后,夹紧气缸缩回,出料气缸带动定位方块缩回,送料气缸将工件推至送料口,出料气缸带动方块将工件推出,送料气缸缩回,再将下一个工件推至加工位置,如此反复进行加工。在此自动夹具不出现故障情况下,机床可实现无人置守加工,只需要在进料口处放入足够的工件即可。
发表于 2009-4-14 19:33:45 | 显示全部楼层
好小的零件,一訂單多少個呀?公差呢?
发表于 2009-4-14 20:11:25 | 显示全部楼层
一次就要裝夾150-250個...還是訂單只有150-250個ㄋ
上下機一次出150-250個不適合現有料....
已有現料.分些數量做治具2-3組.分組上機.上機時間在外面裝夾其他組.才不浪費時間
治具上機替換速度要快.設計時注意一下方式...看治具要用夾的.壓的....等.
用彈力板手比較快...放開..清潔...換治具...壓彈力板手...啟動
我這是這方式比較習慣.參考...
如訂單只有150-250個...算很少.不會考慮做治具裝夾.
反而時間浪費在那裡.....
发表于 2009-4-14 22:37:10 | 显示全部楼层
每月有5000-10000个,精度0。03之内,主要要批量做
发表于 2009-4-14 22:38:16 | 显示全部楼层
断MM的想法不错,关键是夹具这么做(详细的结构)
发表于 2009-4-14 22:44:18 | 显示全部楼层
我也是打算做2-3个夹具,每个上面有150-200个左右,就是不能太大,不然操机的搬不动。
如果太大做100个也可以
发表于 2009-4-15 14:18:53 | 显示全部楼层
太简单了这玩意!...........
发表于 2009-4-15 14:19:15 | 显示全部楼层
太简单了这玩意!...........
发表于 2009-4-15 16:42:58 | 显示全部楼层
两面定死,用另外两面靠,外侧留斜度,压紧就行了
发表于 2009-4-15 17:36:01 | 显示全部楼层
,这个我也知,但详尽的结构还没有考虑好,
你的想法发上做一下参考行不?
GMT+8, 2025-4-2 09:14 , Processed in 0.032160 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
