查看: 17399|回复: 18
[求助] 玩PROE那么长时间可!(曲面)补充一个问题
发表于 2009-4-26 13:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1PROE为什么只能  2条曲线相交之后的曲线又为什么不能在于另外一个草绘曲线相交的
功能
.想了一2线 相交完的得到的是一个 3D空间的曲线
               如果得到相交完的曲线再与另外一条草绘曲线相交得到一个曲线到底是一条怎么样的曲线(我想得到的曲线会不会人类没有所想象到的   四维曲线并不是再也所说的三维曲线)
问题2是不是所有的曲线都可以通过二次投影获得
当然我在曲面当中比较复杂的3D曲线都是通过 多次的二次投影获得然后逼近的
我就想如果能直接通过一次 的二次投影获得那就最完美的
如果不能那么为什么不能得到这个比较复杂的3D曲线
希望在开思有能人给我讨论 讨论!!
如果我说的大家理解不了是不是我的表达不够好或者其他问题
希望能跟贴提出我将详细说明
发表于 2009-4-26 14:47:21 | 只看该作者
在PROE里画出的曲线都是3D曲线,2D曲线也只是第三方向没有变化而已,怎么来了个4D,楼主想多了吧
发表于 2009-4-26 14:58:05 | 只看该作者
我说到的 “第二次”的相交为什么  不能利用第一次用的相交来呢
那能利用第二次相交的话那么得到的又是什么的曲线的
发表于 2009-4-26 14:58:58 | 只看该作者
对于你的说法我很赞同
谢谢
你也可以理解一下我的意思看再讨论讨论不!
发表于 2009-4-26 15:21:11 | 只看该作者
从楼主的描述里推知PROE有这样的功能:
可通过两条草绘曲线(2D的)相交之后产生一条3D曲线
这功能有吗?
有,肯定有
但是楼主对指令的原意给忘了
真正的意思是
两条草绘曲线(2D的),
各自以其所在的平面的法向,作为投影方向
虚拟相交之后产生一条3D曲线
上述话太啰嗦,但我只能这样表示
空间虚拟相交的前提是
每条线去相交时是要给定方向的
草绘曲线的默认方向是草绘平面的法向
因此该结果是唯一的
而方向一变结果也会变
也就是说
两条草绘曲线(2D的)相交之后产生3D曲线实际上是不唯一的,
有无数解,只是PROE给定死了
它的功能就那样了,而你理解的片面了
3D空间的曲线要去跟别的线相交
必须给它定方向
没方向咋交?
而PROE在这方面就不多做功能了
而你认为PROE就不行
不是的
换我是PROE的开发者,我也不会去多搞这方面的功能
因为有其他许多方法可以办到
主要是对二次投影这个指令的理解片面引起的
有不敬处
请包涵
发表于 2009-4-26 15:46:19 | 只看该作者
这功能有吗?
有,肯定有
但是楼主对指令的原意给忘了
真正的意思是
两条草绘曲线(2D的),
各自以其所在的平面的法 ...
感谢D版的 雪亮见解!
你的理解另我开通了我的 片面的理解!
发表于 2009-4-26 15:47:07 | 只看该作者
再说一下
给你2条曲线,从IGES读入
都是2D的
你能直接用这2条曲线相交之后产生一条3D曲线吗?
PROE里直接有这个功能吗?
而为啥草绘曲线(2D的)就直接可以呢?
因为草绘曲线里隐含了平面法向方向了
单纯的2D曲线它没含方向,PROE就盲目了
它就搞不定了
发表于 2009-4-26 15:53:28 | 只看该作者
对 对!!这都是你个人的独特见解十分感激!!
发表于 2009-4-26 15:55:26 | 只看该作者
我对于PROE 3D 和现实3D 可能可能混在一起了。!所以导致理解片面!
发表于 2009-4-26 15:57:18 | 只看该作者
其实都因对于软件的功能太过于偏了。。。希望以后能再次等到D版以后大家的指点!
GMT+8, 2025-4-24 19:27 , Processed in 0.046065 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
