[原创] 复位问题来了,烦5000W产品的模具
发表于 2009-7-6 13:23:31 | 只看该作者
大家已经说的很清楚了,还急
22
发表于 2009-7-8 16:56:07 | 只看该作者
RE: 求大家帮下我潜伏式浇口设计(我很重要的一套模)
彈性是很重要的,要離主流道有一小截距離
才能順利脫離,生產中避免自動封穴
進入角度與進澆錐度可以自行微調
发表于 2009-7-8 16:59:03 | 只看该作者
如果怕零件太弱而將45度角改的更平的話
更會有彈性不足的問題
那麼分流道要加更長些
24
发表于 2009-7-8 17:08:48 | 只看该作者
至於前面一些爺們所提到的
澆點形狀
橢圓,半圓以及全圓
都是因為電極製作所形成的差異
請參考
发表于 2009-7-8 18:58:24 | 只看该作者
看了robinwu60 受益不浅! 但请看图
发表于 2009-7-8 20:44:34 | 只看该作者
yzrbj 发表于 2009-7-4 10:15
这样画,水口顶不出来,会断在里面,因为没有变形的空间。
还有JJJXWEI兄弟说的是入水口形状是"D"形,你现在画的做出来的是“O”
应该怎么样啊,产品距离定好了12mm.产品高4.5..流道多大才好?
27
发表于 2009-7-8 20:47:37 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
发表于 2009-7-8 22:10:08 | 只看该作者
因為不知長度多大
推測一出60穴=產品是很小的(成品單重不足1克吧)
若為冷流道模具的話,的確主流道或許需要大些,分流道就可小些(也有助於射出加速)
因為不知樓主60穴的排列法,所以流道請自行考量足以供應一模膠量
由於產品高度僅4.5較低,澆點過低的話,怕頂出時會拉裂(破損)產品(參考圖約剩2mm)
至於0.5mm零件強度我認為應該是還好,況且若想增加的話,入澆點又會向下移
若真的很擔心,進澆點可先以0.5大小進行設計(進澆錐度也可縮小為20~25度)試模,後續再依狀況增加
另外;就因潛入式進澆零件強度略差,所以將進澆點拆為鑲件零件以便更換,是較常見的方式
29
发表于 2009-7-8 23:00:13 | 只看该作者
28# robinwu60
发表于 2009-7-8 23:21:50 | 只看该作者
没问题,依25L放心做。
有做过1.8产品的潜水,好几十万模都没问题。材料还是加纤的。LCP E130I
GMT+8, 2025-4-22 15:36 , Processed in 0.023292 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
