查看: 24863|回复: 63
[原创] 复位问题来了,烦5000W产品的模具
发表于 2009-7-3 22:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一出60.产品高4全自动生产(客户估计划会生产5000W个产品)
续"
潜水.改成大水口.
延迟时顶出,先顶水口顶,再顶司筒,自动掉料
注意,一定要合模前复位,产品太轻会粘在司筒面的
(模心是调718大约,没有处理,只是用普通铰刀铰出来的.用手试过孔是非常顺的)
现在出现问题了,试了几次就是生产1000-3000模时),弹簧不能自动复位(模有60条司筒的,不是十条8条),打开模后,初步发现是司筒管模心孔拉伤,请问有什么方法解决,每次都是生产到1000-3000模是就这样了,能不能加搞装置强行复位,不理司筒和死活?
能在我想了氮化模具可以吗?会不会难点拉伤?氮化会不会变形的?
发表于 2009-7-3 22:42:57 | 只看该作者
伏式夹角现在45度夹角,想问问更为合理的夹角度数多少为宜?ABS料的,。可以搞大一个吗/
发表于 2009-7-3 23:13:30 | 只看该作者
2# web_eye
为了克服此种现象,可以在流道上做凸起,使流道在顶出时就变弯。
潜伏浇口的角度,一般跟肋的高度,以及产品塑料及加工有关,没有一个标准的数值
发表于 2009-7-3 23:37:51 | 只看该作者
产品总高才4.50mm,如果潜水的话,潜浇口上面位置将非常单薄,不适合大批量生产。
从图面上看,你的主流道设计为直径7.00mm,如果真的大批量生产,水口料所占的比例将会很恐怖。
既然是潜水,当然是利用塑料的形变强行顶出,但是从图面看,潜水位基本没有形变空间。
至于浇口位不漂亮,建议型腔热处理。你也可以将浇口设计成半圆型,就是潜浇口用放电加工,
铜工头部圆形刚好破型腔一半,这样浇口断面要漂亮一些。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 说得好!
发表于 2009-7-3 23:39:47 | 只看该作者
这个浇口太生硬了,仅仅是“画”上去的,完全类似抽象画。
潜伏浇口不是这么设计的。
发表于 2009-7-3 23:41:01 | 只看该作者
客户要求潜水的话,水口料所占的比例哪是客户问题,最烦的是潜浇口上面位置将非常单薄。你所说的半圆型,实践中有没问题的?容不容易断胶在入水口哪?
发表于 2009-7-3 23:50:25 | 只看该作者
既然是潜水,当然是利用塑料的形变 ...
这我不明白,本人没有做过潜水的,请指教
发表于 2009-7-3 23:55:13 | 只看该作者
如果客户要求潜水,建议做硬模。
潜水角度取35-40度(与分型面夹角);潜水位太单薄,就算型腔热处理,生产时间长了潜水位也会塌陷。
要注意给潜水位留形变空间,如此小的产品,流道尽量做小一些。
发表于 2009-7-3 23:56:11 | 只看该作者
潜伏浇口不是这么设计的。
能不能帮我画一下啊,小兄弟非常感多谢的,,本人没有做过这种的
发表于 2009-7-4 00:05:40 | 只看该作者
不但要给老板赚钱,还要给客户省钱。
做到双赢,生意才会长久。
至于半圆形的潜水,我估计你理解错误。
我说的是用潜水铜工EDM放电时,深度控制在铜工头部的圆形刚好破型腔一半。
潜水还是圆锥形(姑且算圆锥吧)只是潜水和产品连接处断面形状为近似半圆。
GMT+8, 2025-4-21 15:48 , Processed in 0.036919 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
