53# cyc840129
本人今年从压铸部调到 塑胶部
1.一出60.产品高4全自动生产(客户估计划会生产5000W个产品)
2.模心是调718大约,没有处理
疑问如下: e" p" f" N6 p3 c9 o
通过以上信息可以计算模具寿命是83.33333万啤(不知道我算错没有?),通常我们用P20料模具寿命是20万啤,NAK80料是50万啤,H13料是100W啤。718是P20的升级版,718H是预硬的,出厂硬度大概是HRC 36-40。。。(如果718不处理,出厂硬度比718H低得多),那么,此硬度比NAK80(HRC 38-42)还要低,请问,怎么能够保证83.333333万啤的模具寿命?
*(我们厂普遍调718.调718硬度听说是三十多度,哪些我不怎知了,只知比普通哪些硬一些,贵一些,可以生产100W啤以上的,不是吹水,哪些小产品我们常生产的都没问题,有时只是换一下顶针,,哪些产品要求不高)
K# }0 _4 L$ b
通过排位看到两点:1.运水只有2条6mm的,运水冷却范围是直径的3~5倍,这个是公认的,这样有很多产品都没有得到冷却,如果只是小批量,那应该没问题,可是83.333333万应该不算小批量吧?(运水我前系不大了,用手摸模具是暖的,比在太阳下晒的铁还暖)
司筒很多(60支),怎么不加中托司给顶针板导向呢?我们以前每套模都加,现在有60之司筒,如果没有导向,很容易烧死。。。能说明下为什么没有中托司吗?9 A" e- O, V4 J8 r- r G3 B
请指教。。。 (小弟经验不够,以前做压铸模是几十条司筒一样是哪样啤.中托司哪个没有见过听过,.这或者是我这次失败之处了,)
现在开了4天4夜,生产了3.5W啤(小修了七8次了),先啤5w交差,准备下模要大修了,加中托司了,哪个能指教一下中托司的做法吗
本帖最后由 web_eye 于 2009-7-18 13:27 编辑 |
