查看: 20039|回复: 23
[求助] 关于二次注塑产品变形问题.
发表于 2009-7-24 09:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg关于二次注塑产品变形问题,我有一产品,硬胶没有变形,包上软胶后变形严重,请教各位帮忙.如图.
发表于 2009-7-24 10:55:09 | 只看该作者
注意材料软化温度及壁厚
发表于 2009-7-24 15:31:47 | 只看该作者
外面软胶温度很低了呀,面面硬胶壁厚为1.5mm
发表于 2009-7-24 17:36:41 | 只看该作者
软胶具体的种类是?
PC收缩率比较低,软胶一般都比较大。
收缩率差距大很容易出现变形问题
发表于 2009-7-27 17:39:26 | 只看该作者
问题有二点:
1、硬胶厚度太薄,比较理想的是控制在2.5MM
2、啤软胶时,硬胶部分前模没有压住
发表于 2009-7-30 16:21:22 | 只看该作者
软胶具体是什么材料
发表于 2009-7-31 18:02:45 | 只看该作者
你的是雙色成型還是二次射出成型 ? 如果是雙色成型,只需要在一次成型的 PC 料開口入做幾條筋,成型參數再調下就可以了,但是如果你是二次射出成型的話那就不行了,需要在一次 PC 料的開口處接出一整圈的骨位,當然二次軟膠成型的時候一定要包住.
都是加膠,對模具來說比較簡單,這樣應該可以解決你的問題了.
发表于 2010-8-13 09:31:49 | 只看该作者
楼上的说得很在理啊
发表于 2010-8-13 16:20:44 | 只看该作者
楼上说的很在理
发表于 2010-8-13 17:27:35 | 只看该作者
学习中。。。。。。
GMT+8, 2025-1-27 23:16 , Processed in 0.029800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
