查看: 20994|回复: 34
[讨论] 汽车覆盖件一机盖外板加工工艺(E8.5)
发表于 2009-7-26 09:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:
1.开粗:E8.5(F63R8,绝对Z值,OFFSET 0.8  TOL.0.15 ,参考毛坏offset 20)
spiral cut 3D  抬刀较少,,加工时间1800左右
rough spiral  抬刀较多,安全性不高,时间1400左右
我是整体开粗的,划分区域走出来的刀路更乱(我分的三块,型面,压料面,侧面).
2.半精,粗加工,清角还没做,.....
汽车覆盖件模具:铸件,材料:灰口铸铁HT300,加工余量少的地方有10,多的地方18左右,
切深每步才0.6,精加工的时候才能45爬面啊,
这是机盖外板,简单的工件,开粗,半精,爬面就可以了,然后B16 B12 B10清下角就可以了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-7-26 11:00:41 | 只看该作者
请上PRT共同讨论一下
发表于 2009-7-26 11:08:24 | 只看该作者
如果材料是球铁的,直接45°爬形面就可以了。
发表于 2009-7-26 12:01:07 | 只看该作者
严重喜欢 发表于 2009-7-26 09:59
如图:
944394
我是整体开粗的 ...
你的毛胚是以零件曲面offset20出来产生的,对吗?
用rough spiral 绝对比spiral cut 3D  要快,安全也没问题。
照当前的图来看,这是很简单的工件。
如果不需要保密的话,可以把图传上来,让大家帮忙做做。
发表于 2009-7-26 12:02:27 | 只看该作者
其实我也很喜欢45°爬的,先把要避开的角落挖槽开空,直接爬过去,又快,余量又均匀。
发表于 2009-7-26 15:05:04 | 只看该作者
这用用平行切削45度,又漂亮又快
发表于 2009-7-26 21:08:49 | 只看该作者
汽车覆盖件模具:铸件,材料:灰口铸铁HT250,加工余量少的地方有10,多的地方18左右,
发表于 2009-7-27 11:11:41 | 只看该作者
楼主的意思是开粗用45度爬,机床吃的消不
发表于 2009-7-27 11:16:28 | 只看该作者
吃得消!
只要有合适的参数,多深都不是问题。
发表于 2009-7-27 11:23:13 | 只看该作者
我的机床不敢那样用,效率几何,得像蜗牛一样走吧
GMT+8, 2025-2-4 03:55 , Processed in 0.031414 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
