[讨论] SW慢如蜗牛的速度会把你工作的热情都抹杀掉。
发表于 2009-8-24 22:41:47 | 只看该作者
楼主问的问题很中肯,后边有些帖子言辞过于刻薄,。我觉得我们做机械设计的技术人员,工作压力都挺大的,用脑也挺辛苦,既然晚上还要上论坛探讨技术问题,都是喜欢钻研,有共同志向的人,大家应该互相帮助,共同进步。
   从这张帖子一直看下来,自己也了解了很多,收获不小。下边也谈谈我自己的体会,希望能给楼主一些参考。
我工作主要是用的CATIA,也学习了SW和SE,都说CATIA功能强大,确实如此,主要是它的自由曲面等等,还有太多的模块,我都没用过,主要还是用的零件设计,自顶向下 的装配设计,带参数的曲面设计等,工程图生成后,全部转到CAD里边标注尺寸,添加文字和明细表等出图。因为它修改到GB的格式是很麻烦的,很多还是很难象CAD里边那么来的得心应手,身边使用UG和PRO的同事和我一样,都是转在到CAD里边标注出图的,这三大软件的工程图对我们的国标支持都不怎么好。
   而SW和SE在这方面要做的比三大软件要好,在工程图里边很方便修改和设置,我试用SE的新版本ST版的时候,感觉它的同步建模技术非常神奇,修改时可以不进入草图,直接在特征上边拉伸修改尺寸,对外部零件的导入,之后也很快捷方便的修改,标准件也很全,但我感到很难受的就是它的草图功能,太弱了,有很多的绘图图标没有,我用惯了CATIA 方便的草图绘制工具。  而SW的草图功能很强大,用起来比较顺手,但2009的运行速度比SE慢很多,SE 用起来飞快。
   我最后的综合意见:楼主的那么大型的装配体,在SW里边慢,我想你换任何软件,它都会很慢的。你做结构设计,综合考虑,我建议你不要改换别的软件了,一个是学起来你不一定习惯,绘图效率会变低,就算换了。最后运行速度也不会如你想的那样会很快,主要是你的图纸太复杂了,建议你向领导请示,因为你的图纸过于复杂,尺寸太多,以致电脑运行太慢,使工作效率大为降低,所以希望配置高端电脑完成设计,此为上策!哈哈。
42
发表于 2009-8-24 22:55:19 | 只看该作者
再补充一点,SW虽然有一些人说它不好,但是你我用过的人,都知道它确实是一款非常优秀的软件,它目前的缺点一定会引起它的推广者的注意,它们对中国市场是很重视的,包括它全中文界面及中文存档支持及GB的选项等,他们也在不断在听取用户意见进行改善,所以我觉得SW不会对这些缺点无动于衷的。希望 它能在运行速度等方面上进行改进。
43
发表于 2009-8-25 08:50:06 | 只看该作者
09版没有08快,机器每年升级跟不上,2010不知怎样。说sw不好主要还是心态问题,sw一般的技工都能学会,而且也能出基本的图纸,它将其它软件的招工价位降低了很多。
44
发表于 2009-8-25 20:59:19 | 只看该作者
45# zxqwhv
谢谢你的建议,其实我现在也是倾向于继续用SW,因为正如你所说对于大型的装配体其他软件估计也不会很流畅,并且SW在操作上比较简单方便,这样在某种程度上是祢补速度慢的缺点。
其实升级电脑我们也考虑过,但据我们的经验SW只是作为机械设备的设计的话速度基本只跟CPU的速度相关,并且双核(PD820)跟单核的速度基本一样,因为用SW的时候SW只会使用其中一个核心,内存大的话只是减少对硬盘的读写,对速度没有实质是影响,显卡我们已经做过实验几百跟超过1千的显卡用起来是没什么区别的。并且我的电脑在冬天的时候超到3.6G基本稳定,用起来是快一些但没有很明显的差别,所以现在再装一台好一些的电脑我估计也就差不多。现在希望的是SW能支持多核心的CPU,到时候如果用i7的话速度是现在的4倍的话我就高兴死了。
45
发表于 2009-8-28 12:00:19 | 只看该作者
cemi 发表于 2009-8-25 20:59
45# zxqwhv
其实升级电脑我们 ...
老兄,同样的条件下(文件一样大,电脑硬件相同),SW对大装配体的运算能力是较差的。最起码这是我的切身感受,以前有因为是西班牙的客户指名要SW来做产品,那段时间是最受煎熬的日子。
46
发表于 2009-8-28 13:05:34 | 只看该作者
sw速度慢是公认的的
47
发表于 2009-8-29 11:46:17 | 只看该作者
上酷睿,我都用3G的E8400,你们整个Q系列的,一点不慢
48
发表于 2009-11-29 11:19:02 | 只看该作者
工程图确实慢,二维装配图其实用CAD比较好,SW做好了,转一下,速度也不慢到那的
49
发表于 2009-11-30 19:06:09 | 只看该作者
你是个垃圾,不会用就不要扰乱社会。评价这个哪个的 。!!
50
发表于 2009-12-2 12:53:23 | 只看该作者
sw2010速度比09快了不少
GMT+8, 2025-4-30 12:20 , Processed in 0.023279 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
