查看: 43269|回复: 87
[转贴] 高手谈全世界三大软件就是CATIA、UG和PROE
发表于 2009-9-27 18:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE和UG领域不同!PROE是电子业的老大,我们把工业分成几个领域:第一个航空航天,第二个汽车,第三个电子,第四个机械,第五个玩具(第五个就是一般的造形) 假如是航空航天,PROE沾不上边,完全没办到,他是CATIA,如果是造一驾飞机,就是CATIA的世界,除是航空航天和汽车,所有其他的都是PROE的天下,你说谁好谁坏呢?很难讲! 他们的功能差别:假如你要只想做出来,不管能不能搭配,只是用一个软件去做,CATIA和UG是很好的软件做,全世界三大软件就是CATIA、UG和PROE,这是三个高阶软件,三个之间到底有什么不同,很大的不同就在于PROE是参数设计,所以,PROE讲究的是设计变化。就比如说做一个鼠标,你用PROE做很好,他可以设计变化,鼠标在中国可能卖贵的也就80块,他要求的精密度不高!是吧!如果你用PROE做,软件的设计变化能力很高,一下就可以做出很多的造形。如果你是要用UG去做这个鼠标可能不是100块,可能是10000块,因为他的精密度很高,但是很复杂,要设计变化很困难,但是他精密度很好!反正,三个软件各有不同,主要是说你用在什么领域上。如果你用PROE做航空航天,那就不行了!
头像被屏蔽
发表于 2009-9-27 18:57:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-27 19:21:48 | 只看该作者
proe精密度有点不好,但也精密度很高的,绝对精度可以为0.00008
而我会的osd软件精度可达0.000001
发表于 2009-9-27 19:58:18 | 只看该作者
你说的不对。PROE可能说是无孔不入。你知道多少航空航天汽车,的供应商用的就是PROE。
发表于 2009-9-27 21:14:30 | 只看该作者
ug精度高吗?一般建模误差0.25,ug作面较顺,是以牺牲精度为代价的,精度与面顺正好是相反的
发表于 2009-9-27 21:15:31 | 只看该作者
ug精度高吗?一般建模误差0.025(上面打错了),ug作面较顺,是以牺牲精度为代价的,精度与面顺正好是相反的
发表于 2009-9-28 14:28:09 | 只看该作者
呵呵,不要说这样的话来误导新人。
UG的默认公差是0.0254是因为它是按英制0.001的默认公差来转换的。请看清楚软件中的字,这是公差,而不是精度。请不要混淆。
UG的精度是很高的。这也是它能在CAM行业称霸的原因。
发表于 2009-9-28 17:06:53 | 只看该作者
就是,不会UG就不要乱讲
发表于 2009-9-28 19:06:52 | 只看该作者
proe中的精度就是ug中的公差,只是叫法不同而已
发表于 2009-9-29 07:36:10 | 只看该作者
这三个软就软件做图来说,方式也有不同,UG和PRO/E差别较大,
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.025529 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
