简单一问
发表于 2003-6-23 12:20:52 | 只看该作者
逆风 wrote:
偏数啊,一个坐标一个铜公。不是有六个坐标给你吗?
顶!::y
发表于 2003-6-25 01:46:19 | 只看该作者
软、硬件版主 :你的方法只能先找座标再偏程,但我的程式一般是提前一.二天完成的。(在各种情况许可下)
发表于 2003-6-25 06:58:07 | 只看该作者
这么勤快?
你也可以先编好程序啊,把图移了重生刀路也就几分钟的事吧,反正对刀库还要段时间
发表于 2003-6-28 06:00:41 | 只看该作者
bababom wrote:
靠G54、G55这样来控制是不怎么方便,而且程序里面还要手工修改,容易出错,效率也低,我原来的方法是,例如一般是装6个工件,以左下角那个分中为基准,再分其他的工件的中心出来,在机械值里面算出相对的XY距离记下来,然后在电脑里把工件按此距离排好,都是底板为零,这下就都是G54坐标了,刀库就上吧
坐标都分出来了还要算相对坐标这么麻烦啊。那有改一下G5*快啊,
还有不用自己动手,开机的自己改一下就OK了。如果这样都会出错
就不用开机了回家种田。这样也可以培养开机的水平嘛。::h::h
发表于 2003-6-28 07:43:39 | 只看该作者
反对!
假如我5个上板,一个上批士,你怎么给零位,你这么做不嫌麻烦吗?没有改G5*来得快。刀库照上!如果这都会出错,还搞什么电脑锣!!!
发表于 2003-6-28 07:53:56 | 只看该作者
bababom wrote:
  这么勤快?
“对刀库还要段时间”?why?看来bababom兄本身的操机水平欠佳(编程不敢评论),我这里都是用刀库的,12把刀,只对一把刀即可,想想吧,这操数有点学问的,按通常作法效率太低,我有自己的绝活!
   ::?大家都想想!::?
发表于 2003-6-28 08:33:12 | 只看该作者
     ::?大家都想想!::?
真诚请教:装刀时高度样吗?(我真的不知道12把刀对一把就可以是怎样弄的)我这里对刀每次都是全部对下,再走程式(自动换刀)。
能详细介绍吗?
谢谢!
18
发表于 2003-6-29 02:25:49 | 只看该作者
哇?!这么大反应!:O)
这是实践出来的经验啦,可能我水平还太差了些
另外我原来编程把什么都考虑好,操机的连进刀的百分率都不用调全部是100%,这主要是锻炼自己的水平,对材料、加工工艺、思维方式、整体概念方面的锻炼,无他 操机这种半个钟头就学会的东西对带的徒弟没多大程度的锻炼,最多锻炼个熟练程度,对加工工艺的思维理解才是培养的重点
19
发表于 2003-6-29 02:34:28 | 只看该作者
     ::?大家都想想!::?
是不是对第一把刀,再抬高100走自动,手工编程为快速移位到例如对刀的G54坐标的Z0点,在按那个什么什么坐标(一下子想不起来,那个有很多个坐标显示的菜单里面的一个坐标值)里面的差值抄数吧?
20
发表于 2003-6-29 02:35:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 10:36 , Processed in 0.024997 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
