简单一问
发表于 2003-6-29 08:55:26 | 只看该作者
bababom wrote:
哇?!这么大反应!:O)
  这是实践出来的经验啦,可能我水平还太差了些
  另外我原来编程把什么都考虑好,操机的连进刀的百分率都不用调全部是100%,这主要是锻炼自己的水平,对材料、加工工艺、思维方式、整体概念方面的锻炼,无他 操机这种半个钟头就学会的东西对带的徒弟没多大程度的锻炼,最多锻炼个熟练程度,对加工工艺的思维理解才是培养的重点
啊~~怎么咱俩做法一摸一样?:O):O):O):8):8):8)
22
发表于 2003-6-29 13:08:02 | 只看该作者
狗熊所见略同;)
23
发表于 2003-6-29 21:57:47 | 只看该作者
raogongyh wrote:
  “对刀库还要段时间”?why?看来bababom兄本身的操机水平欠佳(编程不敢评论),我这里都是用刀库的,12把刀,只对一把刀即可,想想吧,这操数有点学问的,按通常作法效率太低,我有自己的绝活!
     ::?大家都想想!::?
用的是对刀器,选一把刀作基准,其余的刀与它作差值补偿,把补偿值输入刀库即可。  对吗?
24
发表于 2003-6-30 08:18:25 | 只看该作者
这样做是不错,但效率不敢恭维。假如刀库不是12把而是更多,岂不累趴你?
     7年前,我在武汉数控机床厂工作时,其加工中心有多大,恐怕各位想象不到!----三个回转工作台,全是630X630,加工时使用一个,装夹下一工件用一个,闲置一个,用于周转,刀库装60把刀,假如用你的方法,如果你是老板,看见你的员工这样做事,作何感想?!
   ::?::?大家再想想!::?::?问问那些操机大佬,肯定有人知道。
   我暂时保密。
25
发表于 2003-6-30 08:18:58 | 只看该作者
TH6363
26
发表于 2003-6-30 08:30:09 | 只看该作者
bababom wrote:
  是不是对第一把刀,再抬高100走自动,手工编程为快速移位到例如对刀的G54坐标的Z0点,在按那个什么什么坐标(一下子想不起来,那个有很多个坐标显示的菜单里面的一个坐标值)里面的差值抄数吧?
NO !
27
发表于 2003-6-30 09:12:59 | 只看该作者
bababom wrote:
靠G54、G55这样来控制是不怎么方便,而且程序里面还要手工修改,容易出错,效率也低,我原来的方法是,例如一般是装6个工件,以左下角那个分中为基准,再分其他的工件的中心出来,在机械值里面算出相对的XY距离记下来,然后在电脑里把工件按此距离排好,都是底板为零,这下就都是G54坐标了,刀库就上吧
你这样搞是不是更麻烦呀!::n::n::n
我的做法是程式还是一个一个出,在用刀上,尽可能用一样的刀,尽可能的少用刀,开粗光刀用刀不分,不用先旧刀开粗,再换新刀光刀,这样可以让现场少一些装刀时间!
像BABABOM大的做法,还要知道现场各铜式的间隔.
如果我有6个差不多可以串刀做的铜工,我出程式的时候,会分别把6个POST成54.55.56.57.58.59,UG可以的,MCA好象只有换POST,同样的刀用同刀号,再让现场选看是不是要串起来做!
如果要串起做的话只要来个COPY +再把程式中%,M30替换成 SPACE,就可啦!现场也很好做呀!
再有做铜工尽可能用同样的刀,就是一个一个做,做像一个时,就不要重新装刀,对刀啦!
28
发表于 2003-6-30 09:15:34 | 只看该作者
abkk wrote:
顺便一问铜公是什么意思,谢谢.
铜公就是电极啦!
士话叫铜公啦!
29
发表于 2003-6-30 09:18:18 | 只看该作者
     ::?大家都想想!::?
少在这吊大家胃口啦!::F::F::F::F::F
::F::F::F::F
30
发表于 2003-6-30 09:23:13 | 只看该作者
bababom wrote:
哇?!这么大反应!:O)
我也是这样想的,写程式写的好的是可以想到现场会发生一切,让你的操机佬像个SHA瓜一样的,做只要分打表分中,杀就可以啦!
能做到这份上的人还是比较少吧!
GMT+8, 2025-4-23 15:37 , Processed in 0.023718 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
