raogongyh wrote: ::?::? 你误会了我的意思。 这里的Z20只是工件表面与对刀仪的高度差,真正的G54Z值是T1的机械值-200加上20即Z-180,怎么会超程呢?这是多年来经实践检验过的,绝无问题! 谢谢你提出质疑。 有疑问::?的提出来,大家讨论一下。
举报
mwf0604 wrote: 我的机床系统是FANUC-18M的,如果在G54坐标中设Z20.,则回不了第二参考点(G30 ZO)。
raogongyh wrote: 举例来说:T1是基准刀,对对刀仪,其机械坐标值Z-200,将-200抄入T1之补正位置(OFFSET SETTING 内NO 001)此时将相对坐标清零,再用这把刀(T1)对工件表面,将“相对坐标”的差值(假设是+20)抄入此工件所在作标系之Z值,
wangjian wrote: 还是有些不明白: 你用对刀仪得到机械坐标,就是说,你的对刀仪在机床上了::? 还是别的办法?请指教!
fzci wrote: raogongyh 的做法和我想的差不多 先选个好对刀的点对完所有的刀,抄到补正来! 要用时,只要算出程式O点和对刀点差多少补上去就可以啦! 你说的看不到加工深度我不明白呀,我没有这种事呀? raogongyh 我说的对吗?请指教
raogongyh wrote: 就是工件的绝对坐标,不能一眼看出。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-23 20:08 , Processed in 0.023312 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
