查看: 36855|回复: 111
[求助] 再次求教,一道看似简单,却意外复杂的题目,有关螺旋技巧。
发表于 2009-12-16 11:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近接了一个工作,是关于干电池的搬送装置。
里面有一个3d形状就是做不出,来宝地求教。
形状看似简单,就是做不出,真的很复杂古怪。
奉上设计时的尺寸平面图,请叁考。
问了很多地方,只求有高手可以解答。
2d图纸是凭印象画的,没有3d模型实证,所以与实际形状可能有出入。
重点关键是,螺距值是必须117.75mm的,转动一圈推动电池的距离是绝对必须的。
如果螺距为200或者300更大时,形状能否不变形?
还有就是平行横向搬送的对象是圆柱体这一点,侧面形状来看放不下圆柱体是不行的。
恳求借大家的智慧。。。
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-12-16 11:47:42 | 只看该作者
试过用螺旋扫描,然后切除。
可就是得到的结果不符要求,侧面无法呈现半圆状。
附上图片,请高手指点
发表于 2009-12-16 12:23:48 | 只看该作者
改一下扫描切除选项,如图
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 我很赞同
发表于 2009-12-16 12:30:03 | 只看该作者
ZJNBfanyifeng 发表于 2009-12-16 12:23
改一下扫描切除选项,如图
恩,是的,扫描可以控制截面的。。。楼主估计对指令不熟悉。
发表于 2009-12-16 12:32:18 | 只看该作者
改一下扫描切除选项,如图
首先非常感谢回复。
试了您说的方法,可得到的结果还是不符要求。
槽沟无论从正侧面或者正面看,必须要是正半圆状的啊。
按照您的方法作后,从斜面看是半圆,这样圆柱体的电池放不进去,无法搬运的。
发表于 2009-12-16 12:39:08 | 只看该作者
把你的PART放上来,我帮你改一下试试看。
发表于 2009-12-16 12:54:00 | 只看该作者
帮大忙了,非常感谢您。
我用的是R18 SP4。
请看part
发表于 2009-12-16 12:55:01 | 只看该作者
理解错误了。
发表于 2009-12-16 12:56:23 | 只看该作者
不垂直扫描中心线切,可能会是圆吗?楼主
发表于 2009-12-16 13:08:11 | 只看该作者
ZJNBfanyifeng 发表于 2009-12-16 12:56
不垂直扫描中心线切,可能会是圆吗?楼主
谢谢您的回复。
可能用扫描功能是做不出这个形状的。对不起,是我误导大家了。
这个形状的原理是,通过旋转这个轴承,使干电池慢慢的平行向前搬送。
所以,从平行于轴承底面的角度来看,槽沟应该都是半圆状的,这样才能容纳电池。
真的很难用言语表达,不知大家理解了吗?
请回复我,我尽量再详细表达..
GMT+8, 2024-12-23 11:22 , Processed in 0.026616 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
