查看: 25617|回复: 82
【讨论】SW2004测试
发表于 2003-7-1 00:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于搞下2004了,费了好大的劲总算安了也看到了界面,趁着新鲜劲熬夜看了一下。
SW2004的每个版本总是让人觉得它是在不停的在进步,虽然有些问题还是没有解决。但总给人一种不停地在发展的印象。
不过总体感来,SW2004最大的改观还是在一些操作习惯上,界面的改动很大(属性面板在上边切换了;工具条里所有的功能都加上去了,但是如果屏幕放不下就会缩进,可以点出;所有的菜单都可以自定义,但看上去肥了很多),还有菜单之类的,一时都不适应。功能上,在草图、模具设计上都有较大的动作,也开始着注于曲线的品质,焊接模块也开始独立出来了。
(SW2003的最大改变我觉得是多了个分体建模的概念。)
发表于 2003-7-1 00:31:30 | 只看该作者
界面,如果是默认的安装的话会让人措手不及的,以会看到了INVETOR,但可以调回原来的样子
发表于 2003-7-1 00:43:22 | 只看该作者
多了基准点的概念,可以方便的取曲线上的点了。但在用的时候跟其它软件相比,不是很爽。
发表于 2003-7-1 00:47:20 | 只看该作者
套用曲线,终于可以做到关联了,不过可惜的是,它的结果是合并的。
发表于 2003-7-1 00:50:36 | 只看该作者
增强的草图编排、标注、以及曲线品质功能,这些改进还是很有必要的。
发表于 2003-7-1 00:58:22 | 只看该作者
SW在2003SP3之后用了Photoworks2作渲染引擎,在2004中估计也会淘汰photoworks1。2004中对于材质与纹理也加强了很多。而且也可以看到目录树在切换时可以做到透明,跟CATIA学了一招。
发表于 2003-7-1 01:06:11 | 只看该作者
模具工具条应该说是改动最大的几处之一,应该说2004对于分模的支持会提升很大,如果外挂的插件Imoldworks也跟着升级,加上SW现在也支持分体。模具业也不会是Pro/e EMX与UG MOLDWIZARD的天下。
发表于 2003-7-1 01:08:22 | 只看该作者
小小的改动,可以在缝合面的同时转成实体。
发表于 2003-7-1 01:12:08 | 只看该作者
这个功能跟上边的相比作用就更大一些。DELETE FACE支持在删除面的同时补上更光滑的面,这个功能很及时。在倒一些面增厚的我常会遇到一些截过的面边线的处理,倒角都不光顺。
发表于 2003-7-1 01:14:21 | 只看该作者
DEFORM--特征中新增的强力工具,有人也已介绍过了,很有想象力的功能。
GMT+8, 2025-2-24 03:50 , Processed in 0.038738 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
