查看: 25897|回复: 41
[题目] 散热片在水平和垂直放置的两种情况下的散热比较
发表于 2010-7-13 10:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
散热片在水平和垂直放置的两种情况散热会有差别吗,假设在恒定环境温度25,IC的功为20W,其它条件相同,我想这是很多人想知道的。
有谁能用软件或公式推导出来
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-7-14 19:44:43 | 只看该作者
没念大学。帮你顶。理论上是楼下说吧
发表于 2010-7-14 21:14:02 | 只看该作者
会 有差别 而且是有很大的差别,
只要对气流流动通道产生影响就有差别,
发表于 2010-8-4 14:12:06 | 只看该作者
对此本人应用solid works flow simulation进行分析,首先看流体轨迹图
发表于 2010-8-4 14:13:14 | 只看该作者
壳体的实体温度
发表于 2010-8-4 14:15:05 | 只看该作者
结论:水平放置温度59.77---60.08,竖直放置温度55.15----60.49,就是说水平温差小,壳体温度平均,竖直温差大,壳体温差有5度
          热通量水平2262W/M^2,竖直5408w/m^2,便于空气流动
      那么这两种放置方式哪一种更优呢?
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10
发表于 2010-8-4 14:20:03 | 只看该作者
在本人的工作范围,主要是以风冷自然冷却,设计原则是提高电子元件向机壳及机壳向外界的传热能力,尽量降低传热路径各环节的热阻,本人推荐水平放置
发表于 2010-8-16 17:06:04 | 只看该作者
之前的回复没有看过你的3D实体,
看过你的实体后,发现实体的尺寸较小,而且气流通道也比较大,
此时放置状态对产品的温度影响不大,不知你的表面的辐射率是多少,
辐射是把双刃剑,竖直放置状态下,热空气会被散热表面吸收部分,所以竖直放置时温差大。。
发表于 2010-8-16 17:18:51 | 只看该作者
非常好的建议,我再加上辐射分析一下,明天看贴吧。一般情况下辐射会忽略的,如温升100,辐射 只有5度
发表于 2010-8-17 10:10:45 | 只看该作者
期待好贴,希望有人能着重讲解一下散热的方法
GMT+8, 2025-4-27 14:49 , Processed in 0.031222 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
