简单拆模教程——模具分割方法【视频】
发表于 2010-8-24 15:47:21 | 只看该作者
用组件才拆开,学习一下版大的
22
发表于 2010-8-24 15:48:23 | 只看该作者
ganxuesong 发表于 2010-8-24 15:37
汗,还是用2001,你电脑什么配置?配的什么显卡?新配置的电脑用2001很不爽的!
E5200....9600GSO.....P43主板....2G内存...
大众化配置...
23
发表于 2010-8-24 15:53:22 | 只看该作者
传不上。。网速太慢了
24
发表于 2010-8-24 16:00:10 | 只看该作者
我也说我的分割方法。。。。因为在上班不像版主这么方便。只能做图文。。。请大家原谅
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 大米 +10 收起 理由
ganxuesong + 1 + 20 + 10 支持多种做法!
25
发表于 2010-8-24 16:03:01 | 只看该作者
fsyfch 发表于 2010-8-24 15:47
用组件才拆开,学习一下版大的
用组件拆是用过布尔运算的吧,如果能cutout,分模模块下是能做的,除非分型面问题!
组件下分,不好的一点就是不能一次选多个面组来切割,如果有这个功能,哪里分都行了!
如果要做1整个面来切除,需要copy产品面,对于现在野火的copy面功能,还是比较不爽的,哪怕是用种子--边界,图形稍微大点操作很麻烦,个人认为不好用!
最后如果连布尔运算都不能成功,那只有在零件里面硬做封闭面组,然后组件下生成零件了。以前做过很多抄数回来的车模,问题很多,经常直接零件下搞定!
26
发表于 2010-8-24 16:05:20 | 只看该作者
这也是5.0的分割方法。。。
27
发表于 2010-8-24 16:07:24 | 只看该作者
大众化配置...
9600GSO,你装的XP,显示能流畅吗?
在vista,win7下面,2001用起来忒磨性子了
28
发表于 2010-8-24 16:14:54 | 只看该作者
25# ganxuesong
按的就是版大的方法,KOPY产品里表面,再合并,用产品求差,第一次我把模仁料做到300可以自动切除,觉的太浪费料盖改到250,就出问题了,不能自动切除,再生失败,这就让我想起一个婆姨高人的关于婆姨精度的讲解了,再用分型面实体话,OK了
29
发表于 2010-8-24 16:18:37 | 只看该作者
ganxuesong 发表于 2010-8-24 15:34
我用的笔记本屏幕小,总是要来回滚动!
那是你的问题呀,,,换个大的呀
30
发表于 2010-8-24 16:19:50 | 只看该作者
2001有啥不好的呢,,我同事也是用它
对电脑有要求的呀,难怪我同事经常哇哇叫,,咋这么不爽呢
GMT+8, 2025-4-19 21:29 , Processed in 0.031015 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
