简单拆模教程——模具分割方法【视频】
发表于 2010-8-24 16:22:34 | 只看该作者
问一下05911你在分模里面复制那四个面做啥用,,多余了吧
直接用曲面分割不就可以了吗
32
发表于 2010-8-24 16:29:55 | 只看该作者
用组件拆是用过布尔运算的吧,如果能cutout,分模模块下是能做的,除非分型面问题!
组件下分,不好的一点就是不能一次选多个面组来切割,如果有这个功能,哪里分都行了!
如果要做1整个面来切除,需要copy产品面,对于现在野火的copy面功能,还是比较不爽的,哪怕是用种子--边界,图形稍微大点操作很麻烦,个人认为不好用!
最后如果连布尔运算都不能成功,那只有在零件里面硬做封闭面组,然后组件下生成零件了。以前做过很多抄数回来的车模,问题很多,经常直接零件下搞定
我也尝试过这样的方法,最后还是失败了,,只能cutout出上模
33
发表于 2010-8-24 16:37:07 | 只看该作者
如果要做1整个面来切除,需要copy产 ...
有同感...很多时候都是直接做了..如果件多的话可以把几个有问题的件切空再分割..然后再做那几个件的前后模...
34
发表于 2010-8-24 16:37:56 | 只看该作者
ganxuesong 发表于 2010-8-24 16:07
9600GSO,你装的XP,显示能流畅吗?
在vista,win7下面,2001用起来忒磨性子了
一直在用XP呢...打开大点的东西时候不爽啊..特别是车仔的装配..基本上转一转就是半天...
35
发表于 2010-8-24 16:40:23 | 只看该作者
直接用曲面分割不就可以了吗
参照最大外形用的
36
发表于 2010-8-24 16:41:02 | 只看该作者
fsyfch 发表于 2010-8-24 16:14
25# ganxuesong
按的就是版大的方法,KOPY产品里表面,再合并,用产品求差,第一次我把模仁料做到300可以自动切除,觉的太浪费料盖改到250,就出问题了,不能自动切除,再生失败,这就让我想起一个婆姨高人的关于婆姨精度 ...
PROE很容易出现这样的问题..
我估计和相对精度有关系...
37
发表于 2010-8-24 16:44:47 | 只看该作者
09511 发表于 2010-8-24 16:05
这也是5.0的分割方法。。。
如果在参考零件里面做分型面,也是相当于在零件状态下做面,功能用的是一样的!
这样做也有缺点,设计变更修改产品后,分型又得跑参考零件里面来改,几个窗口不好控制呀!
零件里面做了分型面,修改产品的时候就可以整体考量啦,控制的好分型跟着就再生好啦!而且零件里可以插入到前面的特征,保留原始面来作为分型面用啊!
38
发表于 2010-8-24 16:49:29 | 只看该作者
25# ganxuesong
如果是cutout都不能再生,那就不是分型面的问题了,就需要控制精度、检查零件是否自交等操作!
39
发表于 2010-8-24 16:51:21 | 只看该作者
零件里面做了分型面,修改产品的时 ...
这样做也有缺点,设计变更修改产品后,分型又得跑参考零件里面来改,几个窗口不好控制呀!我经常遇到这个问题。。。头痛啊
40
发表于 2010-8-24 17:09:23 | 只看该作者
这样的招数也使呀!
小东西而且多个,尽量从产品入手,稍微修一下就ok了
单个大产品,参照不好调整的,才在零件里面硬做!
GMT+8, 2025-4-21 05:12 , Processed in 0.028673 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
