[讨论] 结构设计实例分析
发表于 2010-12-30 15:30:57 | 只看该作者
觉得用拉伸型材来做可以的:
1、拉伸型材-切割为单个零件—压延整形(周边折角)-拉丝-CNC切割—氧化
2、固定方式,可以在型材内侧壁上拉出筋条,后加工钻孔攻牙螺丝固定,导轨也可在型材上拉出
42
发表于 2011-1-5 15:11:32 | 只看该作者
为什么要CNC切割而不是镭射切割呢
43
发表于 2011-1-5 15:32:47 | 只看该作者
过来学习学习
44
发表于 2011-1-5 15:56:07 | 只看该作者
学习中!!!!
45
发表于 2011-1-18 13:44:33 | 只看该作者
貌似铝合拉拔成型就行,至于连接 id设计的细节上可以做改动啊,蓝色的灯带部分可以做限位压住铝合金件滑动限位就可以了 ~
46
发表于 2011-1-20 15:56:46 | 只看该作者
再顶一下, 看看有没有人发表高见
47
发表于 2011-1-21 16:16:55 | 只看该作者
过来学习 以前没接触过这方面的
48
发表于 2011-1-21 20:44:42 | 只看该作者
直接采用塑胶成型即可。。。塑胶表面也可以做拉丝效果,拉丝效果和铝拉丝差不多。我公司前段时间就有款产品就是直接采用塑胶成型拉丝做出来的。
49
发表于 2011-3-2 16:50:36 | 只看该作者
表面应该要做几个台阶,为了让与塑胶固定的,比如说,你可以做一个大点的圆点台阶,或做个一字型的。
另外一个,如果做挤压模,那当分开的时间,上下不能在同一平面上,否则固定台阶就无法加工。
50
发表于 2011-3-2 16:52:03 | 只看该作者
另外大的U形内部要局部打点水,才能更紧固
GMT+8, 2025-4-29 01:27 , Processed in 0.023921 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
