[讨论] 结构设计实例分析
发表于 2011-3-2 16:52:57 | 只看该作者
表面如果保持这样是几乎无法实现的
52
发表于 2011-3-14 16:50:28 | 只看该作者
做型材是不太好的,CNC是加工不了的,无法固定。而且还要滑动,没有导轨的话滑动效果不会很好。塑胶+冲压比较好
53
发表于 2011-3-14 19:19:34 | 只看该作者
我覺得做鋁型材(擠壓)“U"形, 但不同意用CNC合線切割方式來切斜面,那樣加工費貴
及不能量產, 個人認為做沖壓模來沖斜面
54
发表于 2011-8-20 20:25:57 | 只看该作者
楼主,产品你应该投产了吧,大伙研究了这么多方案,你后来实施了那种最佳方案啊?拿出来大家分享啊。。。
55
发表于 2011-8-20 23:44:29 | 只看该作者
以前我们做过的产品有类似的,大的外壳采用型材拉深材料;
材料通过冲裁分开两半,CNC是必须的,矫正表面平整度和切口;
铝材和塑胶采用热熔胶粘合的方式固定,成本低,也很牢固的,我们的汽车仪表就是粘合热熔成型的,表面铝材内部塑胶,热熔胶选择3M6系列的;
滑轨部分在型材拉伸的时候可以顺便出滑槽;
其它细节就是工艺控制了!
56
发表于 2011-12-25 14:14:52 | 只看该作者
顶一下
57
发表于 2012-1-6 11:17:34 | 只看该作者
又学到很多啊  都是高人 一步步学
58
发表于 2012-1-7 15:00:28 | 只看该作者
个人感觉可以使用型材挤出--CNC--表面处理
整体结构感觉也没有必要使用胶,直接在型材上作出结构与内部塑料件配合,不动的型材部分用作限位,动的型材部分作为滑轨,顶上加个零件压紧,方便拆装。
发表于 2014-7-26 22:09:24 | 只看该作者
学习了
60
发表于 2014-8-2 08:50:12 | 只看该作者
如果大家都觉得不错,请斑竹加分!
谢谢
GMT+8, 2025-4-29 01:33 , Processed in 0.021730 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
