查看: 32227|回复: 64
[讨论] 结构设计实例分析
发表于 2010-9-4 17:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图, 看看外面那金属壳和滑盖用什么结构做好,用什么生产工艺可靠, 说出理由和分析优劣, 说得好的请班主加分!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-9-4 22:41:02 | 只看该作者
这个材质为什么要用铝镁合金?成本贵,且镁含量往往不达标(指供应商偷工减胶),
比铝合金的优势在于重量轻,表面更光亮,更有质感。目前市场上号称镁铝合金的产品,只不过是吸引消费者罢了,实际上成份主要还是铝。镁只点很小一部份。
个人觉得直接用铝合金就好了。冲压-抛光-拉丝-氧化上色-镭雕这一套工艺已经相对铝镁合金成熟的许多。
发表于 2010-9-4 23:36:54 | 只看该作者
等高手!!!!
发表于 2010-9-5 00:20:13 | 只看该作者
比铝合金的优势在于重量轻,表面更光亮,更有质感。目前市场上号称镁铝合金的产品,只不过是吸引消费者罢了,实际上成份主要还是铝 ...
在论坛也是常见老兄, 谢谢你捧场!
我这贴的意思是铝合金件的结构和生产艺问题。
你说的铝合金是做冲压件,再用螺丝在非外观上固定在胶壳上, 冲压件是比较简单, 但这产品铝合金是U字外型, 中间不能分开, 分开了就不美了,面积较大, 如用冲压件有两个问题比较让我担心:
1, 冲压件容易变型,而且有应力, 没什么好方法固定在胶件上, 就算生产时固定好了, 过段时间, 可能因为应力问题, 可能还会变形!
2, 冲压件那个滑块结构也不好做
设计公司给我的方案是做1.2MM厚的冲压件, 我没同意, 因为冲压件, 到时生产时因为铝壳变形, 与胶件不能很好的配合, 而出现大量不良品, 非常麻烦。
有好方法, 希望再讨论!
发表于 2010-9-5 00:32:02 | 只看该作者
看到论坛上讨论的帖还应该多点, 希望更多高手指点!
这是我正在做的一个项目, 我比较担心这个产品的量产, 拿真正的项目出来讨论, 其实是比较煅炼人的, 也最容易看出一个人的真实水平! 希望班主出来支持下!
这个产品看起来简单, 但如要做到成本少, 生产工艺简单, 符合外观设计要求, 产品良品率高, 个人觉得是要有一定功底的。
主要是要考虑铝合金的生产工艺, 如冲压, 压铸, 挤压等
还有固定方式, 是打螺丝, 还是热压, 还是粘双面胶。
发表于 2010-9-5 00:38:06 | 只看该作者
可以考虑用铝挤出整个U-型件(Extrusion),再CNC加工切出那个斜的部分, 拉丝部分后处理,同样可以做到. 里面结果可以做导轨, 或凹槽来套住朔胶件,这模具比起冲压和壓鑄都要要便宜吧, U-型尺寸也可以得到保证.
发表于 2010-9-5 09:28:08 | 只看该作者
谢谢大侠指点:
我也觉得觉得型材是比较好的方案, 如图:
只需一套模具, 但加工费也许也不便宜。
但铝壳固定在胶件方式我也想过, 没有比较好的方案。
个人觉得做冲压件不但是成本问题, 而是以后生产会非常难,变形和如何固定在胶壳上的都比较难!
发表于 2010-9-5 09:44:19 | 只看该作者
其实我觉得这个讨论, 主要要讲清两点就可以了
1, 铝合金的成型工艺
2, 铝合金在胶件上固定的结构方法。
如讲铝合金成型工艺, 希望也说一下固定方式, 这其实是一组合拳。
发表于 2010-9-6 08:18:50 | 只看该作者
自己顶一下, 希望更多高手发表意见!
发表于 2010-9-6 19:11:34 | 只看该作者
再顶一下, 看看有没有人发表高见!
GMT+8, 2025-4-28 21:34 , Processed in 0.028705 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
