[原创] PROE中将两个相似的零件如何直观的比对
发表于 2010-10-16 14:23:19 | 只看该作者
什么版本的PROE?一个零件?
发表于 2010-10-16 14:23:30 | 只看该作者
要发现细微变化光观察是比较难的,通过测量一些数据发现差异吧
发表于 2010-10-16 14:36:53 | 只看该作者
用个试试看,零件状态底下的
另外在装配也有,,都在分析底下
发表于 2010-10-16 14:42:22 | 只看该作者
然后在鼠标点击图片画圈出
零件上就会显示不同
发表于 2010-10-16 14:43:29 | 只看该作者
楼主可以找个简单零件试验一下,看看对不对
请随时报告结果,谢谢
发表于 2010-10-16 14:49:44 | 只看该作者
11# wangxbjing
不好意思。 是5.0的。因为我们是做华为产品的,华为那边版本升级我们也跟着升级的!
发表于 2010-10-16 14:50:23 | 只看该作者
12# main_38
可以说具体点吗。谢谢!!
18
发表于 2010-10-16 15:09:28 | 只看该作者
15# xiamen_guo
你好。我按照你的方法操作,
结果并没有凸显不同,只是弹出了另外一个需要比对图形的画面。请问是否我的方法有误?谢谢!!
发表于 2010-10-16 15:33:19 | 只看该作者
13# xiamen_guo
刚才试了一下按几何比较零件接着蓝色是凸现出来的不同部份。但红色椭圆内:“第二个零件中样本点之间的距离”是什么意思。应该如何设置。望赐教!!谢谢!!!
发表于 2010-10-16 15:52:51 | 只看该作者
先做一个简单比较 比如我画一个圆柱作为基础模型如图
再画一个相同的圆柱,加上圆角,挖个孔,作为比较模型如图
再来我先打开基础模型,也就是之前的那个圆柱体,点击分析----比较特征---按特征
根据提示选取比较模型(加圆角和孔的那个圆柱体),确定后,出现如图,两个圆柱体不同处就是我话标记的三个地方
再来我鼠标分别点击标记的三个地方,他就会在比较模型上高亮显示
GMT+8, 2025-4-21 15:42 , Processed in 0.024638 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
