yuangd 发表于 2010-10-16 21:35 我一般用按几何比较零件,将测量间距和公差根据实际调小一点就可以了
举报
lkm4977 发表于 2010-10-17 10:34 工作中常用的方法是 1.比较体积、重量和面积 2.两零件实体相互反切 3.就是菜单下的特征和几何比较了
lkm4977 发表于 2010-10-17 11:08 像很多的模具厂,很多以STP和IGS的图过来的,就是proe图,很多模具厂都是用的2001。客户零件改动了,一般会发个邮件给你的。但中途很有可能发几次图纸给你,而且有时他自己都不知道有些零件改动过。一般我们都要全部检验,分析一下质量属性,如果体积、表面积、重心三个没有变,基本可以确认没有改动过。 还有就是在UG里面以一个实体切一个实体。相互切一下,看剩下的实体是什么。可以判断改动地方(注意UG的精度很重要) 每个零件都有零件比较分析的工具,这个就不用说了。但有些要转下格式,比较麻烦点。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-11 21:14 , Processed in 0.032324 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
