查看: 36731|回复: 41
[原创] PROE中将两个相似的零件如何直观的比对
发表于 2010-10-16 11:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的产品升级很快,有些版本的升级只是些细微不易察觉的地方,请教高手如何将两个相似的零件进行一个直观的比对?谢谢!!
发表于 2010-10-16 12:40:53 | 只看该作者
装配在一起,看表面闪光现象
发表于 2010-10-16 13:47:14 | 只看该作者
回二楼。谢谢!装配在一起是可以发现问题。但感觉还是不直观。一些细微的地方不容易凸现出来。请教版主是否另有高招?呵呵!!
发表于 2010-10-16 13:52:37 | 只看该作者
两个面如果是完全重合的就会闪光,如果不是就会有差别。我想应该是直观的方法
发表于 2010-10-16 14:01:13 | 只看该作者
wangxbjing 发表于 2010-10-16 12:40
装配在一起,看表面闪光现象
这是一种办法
我记得破衣好像有比较两个零件不同的功能呀
发表于 2010-10-16 14:01:57 | 只看该作者
好像有比较功能,比完留下不同的地方
发表于 2010-10-16 14:04:47 | 只看该作者
最好有个对比的例子,这样好分析点
发表于 2010-10-16 14:07:08 | 只看该作者
装配里面好象有,没用过
发表于 2010-10-16 14:19:29 | 只看该作者
7# wangxbjing
不好意思。忘记发附件上来。望赐教!谢谢!!
发表于 2010-10-16 14:21:36 | 只看该作者
6# xiamen_guo
求赐教!感激不尽啊!!
GMT+8, 2025-4-18 11:08 , Processed in 0.025882 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
