[讨论] ProE瓶颈大曝光,请举例说明,加分进行中!
发表于 2010-10-27 16:50:34 | 只看该作者
proe的界面可以改进一下  信息提示区应该能完全隐藏  至少也是固定行数 不需要随信息数自动加高
可以有全屏查看的功能 类似catia一样
快捷键如果是像cad一样用空格来确定也不错(可以作为可选项 不必一定)
移动的时候必须按住shift   ,不能纯鼠标操作  最好增加一个左右键一起按就能移动什么的功能
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 20
发表于 2010-10-27 17:06:34 | 只看该作者
其实proe应该更智能化,有一些可以像出来的东西,用proe老表达就很难。就比如拆5边和6边面。
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 20
发表于 2010-10-27 17:08:34 | 只看该作者
拉拉扯扯就能做好事情就好啦
发表于 2010-10-27 17:15:55 | 只看该作者
2.  修改CAD设计方案,特别是修改别人创建的方案
这个问题还真的在面试的时候遇到过,2000i的时代,面试的题目就是增加拔模,事实上就是设计变更,ProE作为全参软件,如果修改者对每个特征需要哪些参数控制,比较了解的话,修改别人的设计方案就比较方便,用几个命令就可以搞定,但如果你对全参不了解,那就比较痛苦了。
ProE的设变,需要逆向思维来捕捉原来设计者的意图,这是一件很难也不容易做好的事情,而无参的修改无需考虑之前的设计意图,只需要根据已有的几何模型,使用命令操作即可,相当于新操作。
发表于 2010-10-27 17:26:57 | 只看该作者
这个问题还真的在面试的时候遇到过,2000i的时代,面试的题目就是增加拔模,事实上就是设计变更,ProE作为全参软件,如果修改者对每个特征需要哪些参数控制,比较 ...
对头,有参的情况下,很多时候你解决一个小的问题,就要吃透别人的整个建模思路,整个系统耦合度很高,越来越复杂,不仅是软件本身的效率,更重要的是人受不了啊!
发表于 2010-10-27 18:15:14 | 只看该作者
下班先,明天再来慢慢打字!
发表于 2010-10-28 12:56:05 | 只看该作者
更改时可以变无参,我都会这样做,不然太痛苦了
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 20
18
发表于 2010-10-28 13:04:59 | 只看该作者
4.  难以创建/验证大型、复杂产品的多个配置
处理花纹多的东西相当吃力 倒入点云观察起来效果不好 还有一定的卡
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
ganxuesong + 20
19
发表于 2010-10-28 13:06:15 | 只看该作者
感觉proe就是个太理性的软件了
20
发表于 2010-10-28 15:23:19 | 只看该作者
3.  无法有效地利用多个CAD系统中的数据
ProE兼容外部CAD数据,也是一大问题,其他的CAD系统都是用的绝对精度,而ProE是使用独有的默认相对精度,所以经常出现需要补面的状况。更可恨的是有一些小曲面识别不了,修补的时候又选不到很恼火,不过从野火4.0开始修复模块改变后,不能识别的小曲面好像有所改善。
修复曲面是第一关,还必须要生成实体,不然很多功能在曲面状态下不好使,如果客户是做单个大产品设计,今天给你一组曲面,明天要求替换中间一部分,搞起来就烦了。
坐标定义问题,比如汽车零件,坐标系通常是用整车基准坐标,与几何模型偏移很远,
没有灵活的相对坐标来使用,操作很痛苦。
有些功能确实跟全参有矛盾,比如坐标的经常变换,还有ProE呆板的选择模式,基本没有框选命令,也没有根据图素属性过滤框选的方式,这些选择方式都是一种无序选择,很难记录参照关系,要达到全参的严谨可能就要做适当的放弃吧!
GMT+8, 2025-4-27 23:16 , Processed in 0.024551 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
