[讨论] ProE瓶颈大曝光,请举例说明,加分进行中!
发表于 2010-10-28 15:25:53 | 只看该作者
chinalgw 发表于 2010-10-27 17:26
对头,有参的情况下,很多时候你解决一个小的问题,就要吃透别人的整个建模思路,整个系统耦合度很高,越来越复杂,不仅是软件本身的效率,更重要的是人受不了啊!
应该是任何软件在有参的情况下,你要修改别人的东西,别人的思路你肯定是要吃透的呀
22
发表于 2010-10-28 15:26:46 | 只看该作者
531025278 发表于 2010-10-28 13:06
感觉proe就是个太理性的软件了
理性也是它的特点
只要大家都能遵守规格的话,理性还很有好处的
23
发表于 2010-10-28 15:28:19 | 只看该作者
雪山,上面整理的问题都在实际工作中遇到过了,都是很有代表性的问题,亟待解决
24
发表于 2010-10-28 15:38:58 | 只看该作者
Wesleyq 发表于 2010-10-28 12:56
更改时可以变无参,我都会这样做,不然太痛苦了
有些东西用无参改没有优势的,如果有ProE原文档,我肯定选择有参修改,备份原文档或者你开两个ProE都好,一边变更原图特征参照,一边打开原图查看特征参照,用以为比较!
除非图档参照混乱不堪,从前往后恢复特征莫名出错,而且不好重定义,这种情况下可以选择去参,一般几百成千特征的文档,用有参修改是很轻松的,至少在我使用ProE的这些年,原文档要去参后再修改的情况还真没干过!
25
发表于 2010-10-28 17:01:20 | 只看该作者
除非图档参照混乱不堪,从前往后恢复特 ...
,相同做法,我有时候连类似的模具都这样干,图改好了,后面的就生成一下就可以,有个前提就是作图的参照和画图时候尽量不要引用原有的边界,这样就不会容易更新失败
26
发表于 2010-10-30 10:42:34 | 只看该作者
处理非参的图时,时间要多一点
27
发表于 2010-10-30 11:52:53 | 只看该作者
总的来说,PREO用于做结构设计是NO1,并且拥有一些独有的非常实用的功能,在有些时候必须用它才能很容易地完成,当然,不会的话就肯定认为很难
28
发表于 2010-10-30 14:46:57 | 只看该作者
没有多实体功能
带边显示效果差
多边面功能差
用多段线构面时碎面多
没有直接建模功能那就不用多说了
29
发表于 2010-10-30 16:19:27 | 只看该作者
哎,建模都还没搞定
30
发表于 2010-10-30 17:38:01 | 只看该作者
不允许多实体--有时候多实体建模优势明显,而proe目前只能用曲面的方式进行变通。多实体建模在结构设
计时优势殊为明显。曲面操作虽然也可以达到目的,但有时候需要对曲面进行再处理才能copy,或者实体化
钣金设计时,打拉伸包时定位很麻烦---如果可以提取基体作为建模的基准,会更方便,但proe目前不行,作为冲子的prt和基体的prt是相互独立的。在proe5中,冲子可以以继承的方式含在基体零件中,但即使如此,也无法引用基体的参照。
打拉伸凸包还要自己去建冲子的prt,可否采用类似sw或者caxa实体设计方式,做一些现成的的凸包等结构供选用?而且这些凸包最好可以自定义形状
折弯内半径为0时,不允许作工艺切口。
视图控制麻烦--装配体中,无法一步隐藏所有实体,或者所有曲面,或者所有曲线,等等。
当然,也可以层的方式进行控制,但明显麻烦得要命,特别是零件众多的时候。
建议增加一些系统命令按钮,可以像基准一样,对草绘,曲面,实体进行一步到位的隐藏/显示切换。
拔模不能超过30度--想不通ptc公司的开发人员为何对软件有此限制。“拔模”特征不一定要用到真正的塑胶之类的拔模之上,“拔模”特征也可以用以造型。有时因为此30度限制,而不得不用倒角特征进行代替,但倒角用起来明显没有拔模特征方便。
目的链/目的曲面的智能选择,尚有待加强。有时常常想要的选不到,不想要的选到一堆。
多边填充面功能,差强人意,比起SW还是有很大的差距。
到了proe5.0,居然还有N多命令用瀑布菜单式的,操作界面实在让人难以忍受。proe在人性化操作方面,一直做不好。
GMT+8, 2025-4-7 08:37 , Processed in 0.026570 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
