查看: 27038|回复: 54
[原创] 热流道疑难杂证总汇
发表于 2011-1-10 15:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望大家把遇到热流道的问题写出来,大家共同讨论解决。
发表于 2011-1-10 15:33:21 | 只看该作者
自己先顶一下。
发表于 2011-1-10 15:34:32 | 只看该作者
客户用过比较多的热流道,完全可以自己安装整套系统。一般的小问题都不会麻烦我们的。但有一次客户反映我们做的一套一出四的系统,有两个热咀不升温。在没去客户那里时我分析可能是感温线烧了,但我又想,那是进口的发热丝,绝对不会那么容易烧呀。至于模板压到线,我想是可以排除的,因为这套是我亲手安装的,客户也是很有经验的,绝对不会犯如此低级的错误的。在现场我用万能表检查线路,都是好的。是不存在不升温的,于是我用温控箱检测发热丝升温的情况,升温也是正常的。心想是让客户忽悠,但客户坚持说昨天试模时确实有两个热咀不升温,不得不卸模。我让客户把模具再装上昨天试模的那台啤机试。结果出现了客户所说的情况。刚才已经排除了热流道系统是没有问题的,温控箱也是没有问题的,只是换了一台啤机才出现这种问题的,难道啤机出现问题了,刚才还用的好好的。经过仔细观察,发现温控箱的电源指示灯只亮两个,有一个不亮。以此可以判断从啤机输入到温控箱的电压不够380伏,只有两相电,满足不了温控箱对电压的要求,所以会有两个热咀不会升温。
发表于 2011-1-10 15:35:54 | 只看该作者
客户的产品是苹果手机座充,用PC料成型,产品表面要求极高,不能从前模进胶。我司设计的方案是YUDO18CC型单咀,从产品后面中间的位置进胶。首次安装试模时,客户反映热咀有冷胶,导致产品进胶位置背面有一点印子。第一次分析原因认为和发热丝一体的感温线感温不准,更换新的感温线,再次试模,问题仍然存在;第二次分析原因认为发热丝功率太高,更换国产700瓦的扁的发热丝。再次试模,问题有一点改善,用了两天后,客户反映又有冷胶。拆出热咀检查发现咀芯的尖磨损了,更换新的咀芯让客户试模,这次更糟糕,咀尖把出胶口挡住,这是换咀芯时没有清干净热咀里的胶导致的。重新把咀芯拆下来清干净热咀里的残胶并装好。还有把热咀后面与炮筒的位置挖深5MM,防止热咀与法兰接触太多而把热量导走。让客户试模,又好了。但过一段时间又出现冷胶。客户也请同行去帮忙解决问题,同行给他换一根进口的发热丝和单独的感温线,并把感温线往前移了10MM,让感温线能探测到咀尖更准确的温度。客户说这一招用的好,啤了很长时间都没有冷胶。但后来还是不稳定,时好时坏。这个问题本人最终也没有解决好的,最终分析是出方案时太掉以轻心,没有充分考虑好方案,与客户沟通清楚,不知道产品要求如此高,总以为单咀不会有什么问题的。对产品表面要求高的方案欠缺经验。要解决这个问题只有改方案。但改方案客户会很难接受,因为太麻烦了。
发表于 2011-1-10 15:36:48 | 只看该作者
客户的产品是光电产品,精密度极高,是手机照相机上的零件。产量极大,常年生产。产品为一模八件,产品与水口料的比为2:8。客户要求做热流道节约原料,从而节省成本。客户不要求全部水口料能节省,(其实客户的产品是不可能实现无水口料的,因为产品很小,模具也很小,能装一个热咀已经很不错了)要求能把主流道的水口料节省下来就算成功。模具原来是用冷流道注塑的,前模部分多了一块弹板,目的是先把水口料拉下来,再进行链轮旋转脱产品的螺牙。此模具为二次分型的结构。做这个方案遇到几个问题:(1)、使用本司最小的13型号的热咀都不能装进客户的模具里。必须开发一款更小的热咀去配合客户的模具,热咀越小越难加工,成本越高。(2)、由于客户的模具是二次分型的,热咀咀头部分必需设计斜度,方便弹板弹开。单咀咀头设计斜度,那是头一回。(3)、客户是用原有的旧模修改的,模具已经做了热处理,要在模具上攻牙是不可能的,必须用原来的牙孔锁模具法兰,这样的法兰又要特殊设计。经反复修改,论证,售前把这些问题都克服了。但是当我们做好了热咀,与客户改好的模具相配合时,却发现客户模具斜度部分是用电脑锣加工出来的,与我们的热咀配不上。开模时,前模无法弹开。解决方法是:拿客户的模仁回来,把热咀斜度车小,用模仁实配。热咀咀头必须在冷态时就能配到模仁的平面,斜度最好是单边缩0.02MM。
         第一次试模时,水口料断在咀头里。初步判断是不出胶,怀疑发热丝功率不够高,发热丝是用麦道的,功率为250瓦。更换成意大利诺特菲尔的,315瓦的发热丝。把水口斜度加大,并抛光。第二次试模时水口还是断在咀头里。当功率足够大,水口斜度足够大时,水口还是不能脱胶,则要考虑热咀咀头部分是否与模具紧贴。检查发现模具开模时,热咀咀头与模具是不接触的,只有合模那几秒种才接触。由于热咀与模具接触的时间很短,无法把咀头的热量导走,咀头里面的胶得不到冷却,尚处在融熔状态,所以不能把水口从咀头里拉出来。这是本案例不成功的重要原因。找到原因后,我把热咀从直径10加大到12,重新做一个热咀,热咀由一体咀改为三件套,由本体、咀芯和咀头组成;咀芯用尖点的形式。用国产300瓦的发热丝。把客户的模仁与热咀避空的地方镶起来,重新用慢走丝线割斜孔。再次试模时,前面几啤都可以把水口拉出来,第四啤水口就断在咀头里了。我知道水口断在咀头里是因为温度太高了,但该改的地方都是改了,在结构上已经是没办法想了。只有从注塑机下手,我建议调机师傅把冷却时间加长,结果成功了,连续一小时注塑成功。接着下来连续一星期测试也没有什么问题。
发表于 2011-1-12 19:43:33 | 只看该作者
热流道模具要丰富经验才行
发表于 2011-1-14 08:53:55 | 只看该作者
开始接触热流道
发表于 2011-1-14 08:57:30 | 只看该作者
楼住总结的都比较典型 而且实际身、生产中不容易被找到
发表于 2011-2-16 15:45:39 | 只看该作者
发表于 2011-2-20 11:41:55 | 只看该作者
好资料,谢谢不辞辛劳的讲解!
GMT+8, 2025-4-3 18:48 , Processed in 0.051633 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
