[原创] 热流道疑难杂证总汇
发表于 2012-3-3 16:01:16 | 只看该作者
wl2l 发表于 2011-8-11 22:55
谢谢楼主细心讲解,我很受教,我要向你学习。
学习了
32
发表于 2012-3-3 16:02:46 | 只看该作者
有用得着的多顶顶
33
发表于 2012-3-3 16:03:03 | 只看该作者
要币了
34
发表于 2012-3-3 16:46:33 | 只看该作者
PC料药瓶啤货产品打得很全,但是产品出现不规律发黄,啥原因?求高手指点。
这种情况建议用铜套的加热器,温度稳定一点,感温线用进口的。还有如果停下来修模,最好把温度调低100度。
35
发表于 2012-3-3 17:25:41 | 只看该作者
客户的产品是一个PC料上盖,表面要求很高,要做成倒装模,OL型热咀。客户担心是否能打满和是否有冷胶,做方案时可以满足客户提出的要求。由于有做单咀的经验,注塑的是ABS的胶料,本以为这个单咀没什么好顾虑,不会有什么问题的。但是客户试模的结果是进胶口背面有缩水。经过开会检讨,得出结论是大水口的大端过大。后来把大端改小问题就解决了。
            通过这个案例可以得出一个经验:当一个产品只用一个大水口进胶,并且打在产品中心,产品厚度大约2.2~2.5毫米时,大水口的大端尽量做小,不能超边4.5,即产品的壁厚乘以2。如果大端做得太大,超过4.5,产品定会缩水。
36
发表于 2012-3-3 17:31:45 | 只看该作者
客户的产品是42寸电视机前框,采用一出八针阀系统。那天两个客户同时要求试模,而我们的售后工程师分身乏述,无奈只好让客户自已动手安装热流道系统。因为这个客户以前用别家的热流道也挺多的,我们相信客户有能力装好。第二天我们赶到时,模具已经装在啤机上,准备试模时却发现热流道系统的线路全部都是通的,但接上温控箱时,有几个卡报警,报警显示为保险管烧掉。我换了一个新的保险管进去再试,连续5次,5个保险管都是烧坏了。可以判断出这种情况只有线路漏电才会使保险管煤烧坏的。
        于是要求客户把模具拆下来,打开面板,把分流板吊起来,发现有两个热咀的线被分流板的隔热介子压烂了,正是中间的那两个热咀,后来检查发现是出线槽被客户改了方向,导致出线时要把线折过来。也是因为这两根线被压坏了,与模具接触导致漏电。还发现有一个阀针被加热得紫黑,热咀也紫黑,一看就知道是被高温加热过的,温度至少有500度以上才会烧成这样的颜色。后来证实是因为温控卡的可控硅被击穿,控温不准,显示几十度,但实际上已是400多度了。这并不是发热丝和感温线出问题了,而是温控卡的可控硅出了问题。
            等我们更换新的发热丝,重新把线路接好,再次上注塑机注塑,接上时间控制器注塑几啤后发现,有三个热咀不出胶,怎么调时间控制器也没用。检查电磁阀,手动控制阀针,阀针可以活动,但注塑时有三个热咀不出胶,可以排除电磁阀没有故障。再检查时间控制器,按“OPEN”时,阀针没有反应,如果正常时,按时间控制器的手动控制时,阀针是会活动的。现在阀针不受时间控制器的控制,可以判断是时间控制器有故障。后来不用时间控制器和电磁阀来控制气缸,结果产品终于打满了。
            但好景不长,试了二十几啤后,发现有一个热咀报警,显示的意思是感温线开路。几天后再次拆开前模面板,发现里面漏胶了,胶把分流板和热咀都包住了。
           从这个案例可以学习到:(1)、模具上啤机之前,一定要用万能表检查线路是否通电和漏电。最好用温控箱升温检测。这只是举手之劳而已,但做与不做却影响重大。如果线路不通电,装上啤机上才发现,又要把模具卸下来,费时费力,影响生产时间。如果是漏电,问题更严重,不管是电到自己还是客户都不是一件好事。所以,每装完一套模必须检查线路是否通电和漏电,这是对自己负责任更是对客户负责任。有时候客户并不当时就试模,可能要过两天才试模,试模时才发现线路不通,就会打电话叫我们过去检修。这样会耽误客户很多的时间,在路上匆匆忙忙的开车,也容易出交通事故。(2)、在现场的观察能力和判断能力要非常强。这源于平时知识的积累和勤动手。比如,温控卡的故障,报警显示并不是中文,要懂得把其显示的符号与温控箱贴的“报警信息对照表”对照,解读其含义,明白故障原因后才去解决问题。不要遇到报警时措手不及,怀疑这样那样的问题。还有就是关于时间控制器的,平时遇上要装电磁阀和时间控制器的模具在生产时,要多观察其正常的状态是怎么样的,等到出故障时就可以很快做出判断。(3)、每装一套模具,都要按步骤去做,省略步骤会给自己带来麻烦的。比如,这次我们相信客户已配好红单丹,而省略了这个步骤,造成严重漏胶的后果。(4)、装大模时一定要注意每个热咀与模具接触的地方要配到红丹;每个阀针套盖要与分流板和面板配到红丹;还有上下的隔热介子、中央垫块要和其与模具或分流板接触的地方配到红丹。由于模具比较大,电脑锣不可能一次加工出来,要分两次加工,所以分流板的腔板深度可能会有两种深度,配热咀法兰时一定要注意调整热咀的高度,以最低的热咀高度为准,其它高的热咀要磨去高出来的厚度。每个热咀与分流板接触的地方都要配到红丹为准。(5)、修针阀系统时注意,一定要把阀针套里的胶清干净,配顺。否则把面板盖上去后再把阀针装进去时,有可能因为有胶而配不进去。在没有盖面板之前可以先把阀针配进去试。最好在清阀针套的胶时,把阀针整个配进去,配到底。不能只配一半,有时前端可以配进去,但后面却配不进去。(6)、新客户第一次安装热流道时,我们必须安排售后工程师去安装,如果安排不过来,也要请同行外协。首先我们不知道客户对热流道的了解程度,还有安装经验,把价值几万块的产品给客户自己安装,客户安装不到位或导致配件损坏,客户是不负任何责任的,我们只能吃哑巴亏。
37
发表于 2012-3-3 17:33:38 | 只看该作者
产品为19寸液晶显示屏前框。客户试模时有气从消声气里出来。更换新的消声器,仍不好,更换新的铝板,问题还是存在。最后把整套气缸密封圈更换掉,以为能把问题解决,结果没有解决。上面的经验说到,当我们的产品没问题时,问题仍然存在,那就要从客户方面去排除问题。经检查发现,客户开气缸腔时,开深了4毫米,与进气道错开了4毫米,当我们把气缸取出来时,气道把密封圈刮破了。密封圈刚好封在气道孔的3分之一处,没有完全封住气,即便密封圈没被刮破,气也会往消升气里面跑出来。
38
发表于 2012-3-3 17:33:52 | 只看该作者
从这个案例可以学到一点:在装气缸时,要检查气缸没问题,更要检查客户安装气缸的腔是否加工到位。安装好气缸时,一定要通气检查是否有漏气现象,如果有,一定要在模具没有上啤机之前把问题解决,以免影响客户试模。
39
发表于 2012-3-3 17:35:08 | 只看该作者
一出二的系统,啤POM料,客户反应温度要调到230度才能啤出产品,正常范围是190度。客户还反映热咀里有冷胶,注塑不能停等问题。把整套热流道拿回来检查,发现铍铜芯比设计的尺寸短了1毫米,导致热咀前端包胶为1.6毫米,包胶过厚。由于POM对温度敏感,冷却较快,所以注塑不能停,停了即造成冷胶,冷胶导致不能注塑,客户只有提高热咀温度才能正常注塑。但温度高,对产品的质量有影响,产品的脆性增加。
40
发表于 2012-3-3 17:35:21 | 只看该作者
从这个案例可以体会到:产品的品质检查很重要,即便只相差1毫米,都会给售后带来麻烦。当出货时发现这个问题时,一定要把问题解决了才能出货,不能抱有试试行不行的心理。
GMT+8, 2025-4-3 18:53 , Processed in 0.036650 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
