[原创] 热流道疑难杂证总汇
发表于 2012-3-11 15:56:49 | 只看该作者
CHARLESCANDY 发表于 2011-2-20 11:41
好资料,谢谢不辞辛劳的讲解!
顶下
42
发表于 2012-4-25 10:25:39 | 只看该作者
拉丝现象是热流道模具比较常见的问题,在我平时的工作经常会遇到客人问我如何解决?首先我在这里纠正一个误点,拉丝现象是模具开模后,产品浇口处形成细丝,这条细丝粘在产品上或留在模内形成的一种产品缺陷。拉丝现象和流延、冷料块现象是不同问题点,鉴于很多人将其混在一起,在这里为大家做一个简单的解释。
43
发表于 2012-4-25 10:26:01 | 只看该作者
拉丝现象造成原因大多都是浇口或热咀流道冷却不足造成的,但不是所有的拉丝问题都是由于温度引起的。首先产品材料的特性影响很大,例如PP、PE、POM等材料,比较容易产生拉丝现象,再者模具调试时背压太大或者保压时间太短也会产生拉丝现象。既然拉丝现象和这么多因素都有联系,那么我们如何杜绝拉丝问题的出现?
44
发表于 2012-4-25 10:26:20 | 只看该作者
工作中,我想很多热流道供应商都会提到“方案”这两个字,的确在模具行业飞速发展技术不断成熟的今天,“方案”的好坏就是体现热流道公司实力的标本。当然杜绝拉丝现象出现的首要前提就是热流道结构方案没有问题,结构有问题首先我们要考虑解决结构的问题,例如热流道通咀改尖嘴;开放式系统改为针阀式;热咀头部增加一个防拉丝垫块等等。这些结构上的问题,最好在热流道方案定制的前期都考虑进去,避免后期的整改。下面我就以针阀式和开放式分类谈一谈拉丝现象的解决方案。
45
发表于 2012-4-25 10:26:34 | 只看该作者
针阀式系统的拉丝问题一般出现的比较少,少数油压系统且是阀针打在水口料上的封胶方式偶有出现,原因是当阀针封胶时,会将热咀内的一段塑胶往前推到水口位,而当针到位时,水口内的料一部份冷却收缩,油压系统相对气压压力虽然大但速度却慢,所以热咀内被挤出的胶容易沾在阀针表面形成拉丝。解决方案如下:
1. 热阻采取两段加热的方式。
2. 缩短阀针的行程,减小阀针对水口料的影响。
3. 阀针上开回料槽,从而减少推出的塑胶。
4. 在走较量允许的情况下,减小系统的浇口尺寸。
5. 热咀浇口区域加冷却装置,降低阀针前端温度。
46
发表于 2012-4-25 10:26:46 | 只看该作者
开放式系统的拉丝现象一般比较常见,原因是由于塑件在冷却的时候,是由浇口周边皮层先固化,如果浇口区域固化不完全时(浇口区域温度的不断输入),这时开模浇口区域的塑料被拉出形成拉丝现象。解决方案如下:
1. 降低热咀温度,如果热咀够长更改为两段加热效果会更好。,
2. 减小浇口的尺寸,从而减小浇口外部的皮层。
3. 浇口处增加水路,降低浇口区域温度,优化浇口位置的冷却过程。
4. 更换小功率的发热圈,减小塑料在热阻中的塑化能力。
5. 优化注塑工艺条件,如保压,冷却,设定回料等方面考虑。
总之,拉丝现象可能用一次试模不能保证可以解决,但通过试模得到的情况结合以上我阐述的方法结论,就基本上可以解决所有热流道模具拉丝问题。
47
发表于 2012-4-25 15:45:49 | 只看该作者
热流道要看产品的结构及使用的原料,来定的
48
发表于 2012-5-3 23:57:25 | 只看该作者
谢谢分享
49
发表于 2012-5-31 10:33:37 | 只看该作者
只知道画热流道,至于装线等问题一窍不通,会不会对设计有影响?
50
发表于 2012-12-22 16:36:37 | 只看该作者
经典,总结性强
GMT+8, 2025-4-3 19:00 , Processed in 0.026927 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
