查看: 17871|回复: 17
[求助] 此装饰件的固定方式
发表于 2011-3-10 14:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个上下壳子的盒体结构,侧面金色部分是一个U形的装饰件,左右各一件,现在主体上下壳部分侧面固定装饰件的部分模具不能有行为(意思是不能做卡口之类的)想请教下各位高手,有没有有什么相关较简单的方式固定侧面装饰件?
发表于 2011-3-10 14:36:39 | 只看该作者
哪位大虾能发表点意见啊,小弟不甚感激,急啊~!
发表于 2011-3-10 15:19:21 | 只看该作者
装饰件从上往下卡到底壳上然后用上壳压住就好了呀。方式还是比较多的看你怎么想有啥要求了了
发表于 2011-3-10 16:26:00 | 只看该作者
侧面装饰件长度有220mm,产品肯定有变形,加骨位是一定的(但也不敢肯定变形量能有多少),之前想过在装饰件上加工字骨,在壳体上开槽直接卡住,但是这样我怕装饰件变形后和壳子侧面不匹配(壳子侧壁不走行位就有拔模角度了,这样就更不好卡紧了) 3# qgb1927
发表于 2011-3-10 17:32:19 | 只看该作者
看了半天,没想出来,明天我再想想
发表于 2011-3-10 19:11:39 | 只看该作者
如果殼體上骨位不是很高,出模角小,其實這樣相差不大,這樣用工字骨比較好(模具簡潔,製作組裝方便)
但如果要求高,就用兩兩對扣+定位柱的方法(但模具較複雜,模具成本高,且裝飾件也要做斜頂)
发表于 2011-3-11 10:15:47 | 只看该作者
同意楼上的注意!
我觉得你这个是工业用品,对外观要求不高,可以用第一种简便的方法!
发表于 2011-3-11 10:44:16 | 只看该作者
如果真的没有位置就用3M背胶或是热溶吧。
发表于 2011-3-11 12:31:24 | 只看该作者
昨天没看到你的装配剖面图,东西比较高有拔模斜度也不怕,装饰件上面骨位做相应的斜度就行啦。另外看你剖面图个人感觉你这样整不是很合理啊,应该上下壳直接接触锁紧不要依赖于装饰件来连接两者,另外装饰件应该要做止口的,你现在这样做我觉得不好。会出问题滴
发表于 2011-3-11 14:26:05 | 只看该作者
装饰件应该要做 ...
同意樓上的說法....發覺組裝時不好裝配
GMT+8, 2025-2-3 17:54 , Processed in 0.030512 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
