【求助】塑料齿轮
发表于 2003-8-4 12:15:50 | 只看该作者
尼龙的自润滑性比较好,很多dvd芯里的齿轮都是用尼龙做的,尼龙收缩率也比pom小,所以尺寸精度也比较高点
发表于 2003-8-4 16:08:03 | 只看该作者
但是尼龙的强度比POM差
发表于 2003-8-4 17:05:48 | 只看该作者
yunzi0084 wrote:
1.齿轮设计时,为了模具的制作考虑,如果在中心孔的两端都倒C角的话,必然对模具的加工提出了难度,所以在没有必要的情况下,请取消一边的倒角C,而留下与装配方向有关的一边倒角。
  2.齿轮的模具设计时经常采用顶筒(也称司筒)顶出装置,所以在齿轮设计时要留出顶筒顶出的位置,一般留下范围至少在1mm 的半径范围的面积即可。
  3.如果是双齿轮,要求模具厂家将双齿轮都做在公模一边,可以保证有比较好的同轴度。
  4.齿轮齿数最好不要小于17
  5.齿面,孔轴相配合的地方不允许有拔模斜度。即齿轮上的装配孔和齿轮架上的装配轴都不允许有拔模角。
  6.齿轮厚度方向如果一面有凹槽,在相反的方向最好要做同等深度的凹槽,以免发生齿型变形的问题,即在有凹槽的一端拔模后会出现应力回缩大于没有凹槽的一面。(不一定这样,要看情况,如果精度要求高的话最好能保证这点)
  7.齿轮材料选用POM的料比较合适,注意该料缩水率比较大。与齿轮相配合的轴材料选用自润滑性比较好的材料,可以用金属的,也可以用PBT的。
  我是认为有一些误区,我先说其他一点吧,有时间再深入探讨其他
问题。
  齿数大于17。 我明白这是为了防止根切,但是你想过没有,
现在完全可以用线切割来加工铜公,而不是用滚齿机。
其实你拆个小日本的光驱看一下POM小齿轮,已经没有根切了。
  而齿轮中心为什么要倒角,与你说的不一样啊!
发表于 2003-8-4 17:10:28 | 只看该作者
变位系数怎么选择?
发表于 2003-8-5 12:58:03 | 只看该作者
  问题。
齿数大于17与根切无关,而是考虑到小齿轮的强度比大齿轮低,磨损较大齿轮又严重,试想如果在有足够空间的地方,能够采用大些的齿轮传动又为什么要用小齿轮呢?我只是说:最好不要,并没有说一定不能。我想您误会了。齿数小于17的齿轮我也设计过,那也是考虑到空间的原因才做的那么小的,而且不方便工人的安装。我所做的齿轮都是用EDM来加工模具的,滚齿加工技术实在满足不了我的精度需要。
倒角是为了工人安装的时候有导向作用,也是为了工人考虑的。这些设计的小东东虽然不是很起眼,但将来就回被工人骂的。
欢迎多探讨。
发表于 2003-8-8 21:38:48 | 只看该作者
我们好像大与17齿数很少。那怎办。一般都是8~19T。还有5~7T的。
不过都是小玩具,最后一级(OUTPUT)才大过17T。不过其它你说得很好。
发表于 2003-8-9 09:56:30 | 只看该作者
也可能是我们用途不一样的缘故吧,我设计的是一些负载相对比较大的齿轮箱,所以需要考虑到这个问题。很高兴能认识这么多的同行,沟通万岁。
18
发表于 2003-8-9 10:30:13 | 只看该作者
  其实负荷大与输出齿数本身没关系,
你肯定说错了!
19
发表于 2003-8-9 13:16:02 | 只看该作者
MM197296:
设计朔胶齿时.首先要知道OUPUT多大.
20
发表于 2003-8-9 13:19:48 | 只看该作者
dgen2000angle wrote:
MM197296:
  没错,那你怎样知道OUTPUT是多少呢?
怎样查?
GMT+8, 2025-4-25 06:44 , Processed in 0.024516 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
