查看: 19549|回复: 22
【求助】塑料齿轮
发表于 2003-7-31 17:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在做塑料齿轮,感到很难弄,是电动起子上面的,大家有没有什么资料或者有什么建议啊,谢谢了
发表于 2003-7-31 17:34:34 | 只看该作者
材質OM
找家有製造及生產過的模具廠及成型廠就成功一半了
发表于 2003-7-31 21:30:42 | 只看该作者
兄弟也是做电动工具的,呵呵
发表于 2003-8-1 07:56:25 | 只看该作者
塑料齿轮
材料-----POM
工艺-----外发(作标准齿轮的厂家)
发表于 2003-8-1 09:09:48 | 只看该作者
没有那么简单。
这方面我有经验。等中午有空的时候总结一下给你。另外你先说一下有哪些疑问?
发表于 2003-8-1 12:42:42 | 只看该作者
1.齿轮设计时,为了模具的制作考虑,如果在中心孔的两端都倒C角的话,必然对模具的加工提出了难度,所以在没有必要的情况下,请取消一边的倒角C,而留下与装配方向有关的一边倒角。
2.齿轮的模具设计时经常采用顶筒(也称司筒)顶出装置,所以在齿轮设计时要留出顶筒顶出的位置,一般留下范围至少在1mm 的半径范围的面积即可。
3.如果是双齿轮,要求模具厂家将双齿轮都做在公模一边,可以保证有比较好的同轴度。
4.齿轮齿数最好不要小于17
5.齿面,孔轴相配合的地方不允许有拔模斜度。即齿轮上的装配孔和齿轮架上的装配轴都不允许有拔模角。
6.齿轮厚度方向如果一面有凹槽,在相反的方向最好要做同等深度的凹槽,以免发生齿型变形的问题,即在有凹槽的一端拔模后会出现应力回缩大于没有凹槽的一面。(不一定这样,要看情况,如果精度要求高的话最好能保证这点)
7.齿轮材料选用POM的料比较合适,注意该料缩水率比较大。与齿轮相配合的轴材料选用自润滑性比较好的材料,可以用金属的,也可以用PBT的。
发表于 2003-8-1 13:35:44 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥,我是刚刚毕业的,没有什么经验,感觉塑料齿轮比较难以设计,没有标准齿轮那样有标准,不知设计的能不能转*_*,谢谢了
发表于 2003-8-1 13:57:43 | 只看该作者
按照机械原理公式计算,不过公式算出来是无侧隙,需要加大侧隙。即跨齿距减小(外齿)/增大(内齿)0.10左右。
发表于 2003-8-1 14:37:31 | 只看该作者
同意楼上说法,实在抱歉,忘记了这重要的一点,因为齿轮塑料热膨胀系数大,故在运转一段时间后容易卡死,放大齿侧间隙就是这个目的。UG-HEFEI,其实塑料齿轮设计也是按照标准齿轮设计。
发表于 2003-8-4 12:00:01 | 只看该作者
太感谢各位大哥了^_^
GMT+8, 2025-4-25 16:15 , Processed in 0.024431 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
