123
返回列表 发新帖
【求助】塑料齿轮
发表于 2003-8-11 21:47:02 | 只看该作者
mm197296 wrote:
  没错,那你怎样知道OUTPUT是多少呢?
  怎样查?
output为什么要查呀?,这是你设计的呀,你找谁查!
22
发表于 2008-6-1 20:24:44 | 只看该作者
原帖由 yunzi0084 于 2003-8-5 12:58 发表
齿数大于17与根切无关,而是考虑到小齿轮的强度比大齿轮低,磨损较大齿轮又严重,试想如果在有足够空间的地方,能够采用大些的齿轮传动又为什么要用小齿轮呢?我只是说:最好不要,并没有说一定不能。我想您误 ...
我设计的齿轮最小齿数是七个齿是和斜齿一起做成双联齿轮,斜齿是和马达相配,小齿轮的强度比大齿轮低,你可以放正变位来解决,我设计的传动系统传动比一般是160-350,三级减速,马达负载转速7000R\MIN左右,如果最小齿数不能小于17的话,你怎么搞?你要多大的空间?齿轮中心孔你搞什么倒角?在相配合的轴端倒个角不是更容易吗?而且塑胶齿轮中心孔模具必须插穿不能做碰穿,设计塑胶齿轮不受标准模数和标准压力角等约束,小齿数齿轮应放正变位
23
发表于 2008-6-12 13:01:00 | 只看该作者
很有帮助和指导作用,谢谢
GMT+8, 2025-4-25 06:46 , Processed in 0.019462 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
