查看: 31660|回复: 78
【原创】再谈猫大瓶子做法(做法与思路)
发表于 2003-9-26 18:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此题followyh兄以有一个很好的做法,在此我想讲一下一般的解法,供大家参考。
(1)
]采用Swept方法做出图中曲面。
连接点1点2为直线,在该直线的25%和75%处做线的截点和面的截线。见图。
采用Studio Surface构面方法做出图中条形面,下端曲率连续。
发表于 2003-9-26 18:05:35 | 只看该作者
(2)
见图中,分别取出面的边线,按图中位置做出线上的点,在打断曲线,做桥接曲线。结果如图。然后采用网格曲面方法做出曲面。
做出图中青色直线,再用青色线确定的平面剪切上步做的曲面。
隐藏掉先前所做的所有点,线,面,只保留图示的剪切后的曲面。见图所示。
发表于 2003-9-26 18:06:13 | 只看该作者
(3)
做出图中青色曲线,两端保持曲率。
通过网格面法作出图中黄色面。边界约束曲率连续。
再用网格法做出青色面,边界无约束。在青色面中部取一横截线。
最后,在青色面中加上该横截线,边界曲率连续。
发表于 2003-9-26 18:10:44 | 只看该作者
(4)
至此,该瓶子的建模就完成了,主要的造型的思想就是如何通过构造线和辅助面完成曲面的曲率变化,有时觉的有些步骤可省略,但细看,还是为了曲面的光顺。
发表于 2003-9-26 18:51:57 | 只看该作者
请教前辈,在做此类拆面补面的时候不管方法步骤如何,总归要避免出现尖角是不是。
发表于 2003-9-26 19:09:23 | 只看该作者
又学习一种方法,,,,支持,,,,,,好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2003-9-26 20:21:33 | 只看该作者
非常的好!
发表于 2003-9-26 21:45:37 | 只看该作者
发表于 2003-9-26 21:57:22 | 只看该作者
  是的,对于造型来说,曲面光顺是最重要的,要从各个角度进行观察,分析。
发表于 2003-9-26 22:46:01 | 只看该作者
结合你和followyh兄的做法,我做出来了
再次说声谢谢!!!
GMT+8, 2025-2-26 17:02 , Processed in 0.026315 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
