查看: 19207|回复: 30
【题目】【原创】 骰子
发表于 2002-7-11 13:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          我没赌钱,我只是 只是把它画出来而已,你们抓错人了!
发表于 2002-7-11 13:16:07 | 只看该作者
  使用全参数化,修改边长可以整体改变。里面的边界圆角是用一个blend倒的,有点小技巧,各位可以试试!
发表于 2002-7-11 15:25:48 | 只看该作者
老规矩
[要求]
1、根据提供的图片运用各种办法做,看谁做的最合理、方便
2、使用全参数化,修改边长可以整体改变。里面的边界圆角是用一个blend倒的
3、要求附PART、及说明;
4、时间一周之内,最后统一评分、加分;最优的2,普通的1分;
前面有人做了,完全相同的原则上不给分。
发表于 2002-7-11 18:32:45 | 只看该作者
看我的。
发表于 2002-7-11 18:44:14 | 只看该作者
首先在表达式里定义好边长l,
将孔径h1,h2,h3,孔距offset,倒圆半径r,R与边长建立起关系,
建立特征时直接输入表达式变量,各孔深度为半径,定位参考基准平面
再用镜像特征阵列,孔底倒圆值为孔的半径,相同半径的一起倒。
周边倒圆用一个blend,选择整个体,默认半径为r,各顶点的setback植为R
发表于 2002-7-12 09:37:18 | 只看该作者
1、参数:边长 LL,其他全部转为与LL的关系,
以便随意修改一个边长值,外观随之变化
2、孔用六个草图:其中3、4、5做一个,用COPY特征,即可
3、边缘圆角就用楼上的SETBACK方式
发表于 2002-7-12 09:37:58 | 只看该作者
PART
发表于 2002-7-12 10:11:19 | 只看该作者
楼上几位作的都行,但是请细看图片,边界为变 R,顶面近似圆面!
发表于 2002-7-12 10:15:55 | 只看该作者
我的做法:
1。建立一BLOCK,边长为L
2。在BLOCK的6个面上分别建立草图,我是先建5个点的那个,做法是画4条参考线,约交点处画一个圆,再另画一个圆,设两圆半径相等,半径及间距均为L的关系式(可在EXPRESSIONS中自己更改),再在草图中MIRROR而成
3。其它面以此类推,1个点的那个圆的直径可设大一些,也为L的关系式
4。将各草图中的圆EXTRUDE--SUBTRACT,DISTANCE为圆半径,再以该半径进行BLEND
5。BLOCK的边进行BLEND,采用SETBACK方式,具体倒角大小 可以自己设一下,和L相关
6。在EXPRESSIONS中修改L=100这个值,就可实现全参数 修改
发表于 2002-7-12 10:19:19 | 只看该作者
PRT
GMT+8, 2025-4-30 14:57 , Processed in 0.029560 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
