[挑战题目100分] DMG 50V 五面(轴)加工后置处理程序开发
发表于 2003-10-16 16:30:26 | 只看该作者
wave wrote:
  按此图装夹.Z轴向上,右側的孔如何做?
所以要把斜面转到水平然后加工,
文件已发去你的邮箱请查收......
谢谢.......
32
发表于 2003-10-16 23:28:51 | 只看该作者
可以用其他软件来完居吗?  我掌握的一个软件可能会更适合此工作
33
发表于 2003-10-17 03:01:27 | 只看该作者
Give me the part X_t file..
34
发表于 2003-10-17 08:22:33 | 只看该作者
:D:D:D
发表于 2003-10-17 09:03:29 | 只看该作者
其他软件也可以,  关键需要其核心部分, 就是他的计算方法.  因为始终是要输出B C 角度.....
  你说的软件是什么?
36
发表于 2003-10-17 09:11:41 | 只看该作者
发表于 2003-10-17 09:13:06 | 只看该作者
NC程序
0 BEGIN PGM test MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-20. Y-20. Z-30.
2 BLK FORM 0.2 X+20. Y+20. Z+0.
3 TOOL CALL 0 Z S0
4 L X-21.588 Y-10.537 B+41.956 C-132.933 F MAX M3
5 L Z+22.177 F MAX
6 L Z+18.24 F MAX
7 L X-28.893 Y+2.563 Z+18.239 RL F500
8 L X-30.007 Y+4.354
9 L X-31.286 Y+6.03
10 L X-32.821 Y+7.664
38
发表于 2003-10-17 12:41:53 | 只看该作者
PART NX
发表于 2003-11-27 14:33:03 | 只看该作者
如何加分呢, 达到什么效果
40
发表于 2003-12-2 22:57:48 | 只看该作者
[quote]jinly wrote:
刀轨文件:
  TOOL PATH/D25R0.8_COPY,TOOL,D25R4.8CEM
  TLDATA/MILL,25.0000,0.0000,50.0000,0.0000,0.0000
  MSYS/-49.5037,110.6111,4.6673,-0.2336063,0.4305111,-0.8718304,-0.1114245,-0.9025853,-0.4158418
  PAINT/PATH
  PAINT/SPEED,10
  PAINT/COLOR,186
  RAPID
  GOTO/50.4822,23.5571,0.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000
  CUTCOM/LEFT,1
  PAINT/COLOR,42
  FEDRAT/MMPM,250.0000
  GOTO/30.6832,3.7581,0.0000
  PAINT/COLOR,31
  GOTO/8.8388,-18.0863,0.0000
  CIRCLE/0.0000,-9.2474,0.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,12.5000,0.0600,0.5000,25.0000,0.0000
  GOTO/-8.8388,-18.0863,0.0000
  GOTO/-30.4047,3.4796,0.0000
  CUTCOM/OFF
  PAINT/COLOR,37
我的议题:
  UG的MSYS代表的含义, 一共 9 值用做空间坐标系的矩阵变换. 格式如下: dx,dy,dz,Ivx,Jvx,Kvx,Ivy,Jvy,Kvy,这里 “dx,dy,dz” 指定局部坐标系和系统坐标系的相对距离, 并且 “Ivx,Jvx,Kvx, Ivy,Jvy,Kvy” 指定相对与模型坐标系统的局部坐标系 X 和 Y 的矢量.MSYS仅仅在UG系统里的使用。
      本例中的坐标系统还原以后,关于Z轴的矢量是负矢量,DMU50V的B轴范围仅仅是180度到0度。除非旋转工件,不然是没办法去加工的(MSYS/-49.5037,110.6111,4.6673,-0.2336063,0.4305111,-0.8718304,-0.1114245,-0.9025853,-0.4158418)有不同看法请反驳,看法相同请增加回复。
GMT+8, 2025-3-1 16:56 , Processed in 0.024457 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
