查看: 17471|回复: 0
[转贴] AutoCAD 2012 启动时一直停止在打开模板的解决方法
发表于 2011-8-20 14:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  启动AutoCAD 2012 当界面停止在这里,并且检查系统进程中有一个WSCommCntr​3.exe占了大概50%CPU的使用率。
  启动ACM的时候出现下面界面,鼠标没有相应,WSCommCntr​3.exe 也占了大概50%的CPU使用率。
  在Windows里面搜索 WSCommCntr​3.exe 文件,应该在C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr3\lib\WSCommCntr3.exe,然后把这个文件重新命名,再重新打开软件,就没有问题了。
  或者在注册表编辑器中找到下面位置:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A005:804\InfoCenter\InfoCenterOn
  然后把值改为0,即可。
  以上来自 欧特克AU技术社区https://au.autodesk.com.cn
GMT+8, 2025-4-9 00:43 , Processed in 0.069933 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
