查看: 43244|回复: 104
[求助] 面试题,看看做结构多少年的人可以全部答出来
发表于 2011-8-22 13:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1, ABSPC材料的缩水率分别是多少?这两种材料分别有什么特性? 哪种材料适合水电镀?
2, 请列举五种以上的常用塑胶材料(ABS.PC除外)及特性
3, ABS(PC)料在注塑前的烘料温度多少?烘料时间多少?
4, ABS(PC)料的注塑时的模温一般多少?料温一般多少?
5, PC料里加入玻纤,性能发生怎么样的变化,会有哪些优劣?
6, 缩水是什么样的外观缺陷? * s: M! {- ]- @7 I4 G3 s% m2 D' P1 Y: _d( ]1请分别从模具结构,注塑条件和该产品开发设计者的角度怎么改善? N
7, 毛边是什么样的外观缺陷? * s: M! {- ]- @7 I4 G3 s% m2 D' P1 Y: _d( ]1请分别从模具结构,注塑条件和该产品开发设计者的角度怎么改善?
8, 结合线是什么样的外观缺陷? * s: M! {- ]- @7 I4 G3 s% m2 D' P1 Y: _d( ]1请分别从注塑条件和该产品开发设计者的角度怎么改善?
9, 材料为ABS+PC,一模四穴,总重为48.3g(含料头),密度为1.12g/mm^3,最大投影面积为180*65mm^2,体积为43.159 cm^3, 现有一注塑机射胶容积为80cm^3, 锁摸力为55ton,射胶速率为71cm^3/s,请问该机台锁模力是否够?该产品实际射出时间要多久?
10, 每个注塑成型周期里包含哪些阶段? 其中占时最长的是哪一个阶段?
11, 常见塑胶模具是由哪些结构(系统)组成的?
12, 常见胶口类型有哪些?
13, 细水口(点胶口)常用在什么类型的模具上? 请简述该类型的模具开模过程
14, 母模隧道滑块与公模滑块在分模线上对产品的影响有何不同?
15, 请简述成型卡扣所用的斜顶运动机构的工作方式
16, 产品开模前,要和模厂人员沟通或确认哪些内容?
17, 列举五种以上的将两个塑件紧密连接在一起的办法(不用考率拆卸)
18, 长宽高分别为50mm*100MM*10MM的薄壳件,平均肉厚为1.5MM,RIB肉厚设计多宽合适?
19, 塑件上自攻螺丝柱结构设计上注意哪些事项来防缩水?
20, 列举五种以上的塑胶注塑成型后的表面处理办法
21, 列举五种以上的金属的表面处理工艺
22,画出常见的两种塑料壳体卡扣的细项结构?
23, 电镀件的结构设计要做到哪些设计要点或注意事项?
24, 产品在喷涂后,要做哪些常规检测项来检查喷涂后的可靠性?
25, ESD是什么?消费类电子产品,如手机,PSP怎样在设计时考率ESD的处理?
26, EMI是什么?怎么样做好防护?
27, 标注产品图时,重要性的尺寸怎么管控?
28, Cp,Cpk分别是什么?是偏大点好还是偏小点好? FAI是什么?
29, DFMEA是什么?怎么实施?
30, 塑胶融熔指数是什么?回料加入过多,指数会怎么变化?
收藏收藏6 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-8-22 13:32:14 | 只看该作者
等高手出手
发表于 2011-8-22 15:23:54 | 只看该作者
模具方面的知识很多
发表于 2011-8-22 17:50:38 | 只看该作者
此贴得顶上去
发表于 2011-8-22 20:42:19 | 只看该作者
不像做结构的面试题目,
做项目工程师的吧,
发表于 2011-8-22 20:51:21 | 只看该作者
此贴得顶上去
发表于 2011-8-22 22:10:18 | 只看该作者
还没顶上去 啊
发表于 2011-8-23 09:22:37 | 只看该作者
更像注塑主管!!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-23 10:27:23 | 只看该作者
不像是招结构
发表于 2011-8-23 10:42:55 | 只看该作者
很多方面的知识
高手们出来答
期待
GMT+8, 2025-4-24 12:35 , Processed in 0.023307 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
