查看: 27507|回复: 63
[求助] 电子消费产品的结构分析,設為加分題!
发表于 2011-9-5 19:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,之前我有发贴对于这个新产品提出求助,可惜回音者很少,所以经过一个多月的苦想,终于想出一套方案,结果前几天评审的时候却发现上壳(透明PMMA)和下盖(ABS)的连接方式不太牢固,要我再想一个方案,但是我真的再想不出比这个更好的结构了,希望能够得到有经验的前辈指点几招,让我好交差啊。。。不然我就会挂在这个产品上的,谢谢!
如果有什么不明白的请尽提出~
設為加分題,.......有好想法和建議的加1分.........by jxcctv
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-9-5 19:28:50 | 只看该作者
第一张图是ID,做出来的效果和这个图要一样。。。。。
发表于 2011-9-5 20:18:27 | 只看该作者
最后一张图感觉尺寸不对,请把那上下盖卡扣的配合部分在CAD里全部标上尺寸,再搞个截图传上来看一看
发表于 2011-9-5 20:23:29 | 只看该作者
关于二次注射问题从你的第三张图得知,里面的那个是内凹的(即是悬空的)。
以我的设计经历,估计是做不出来。
发表于 2011-9-5 22:12:55 | 只看该作者
感谢楼上的回答,
截图的尺寸我会明天上传,关于那个二次注塑问题,
我问过模具厂,在碗口那加骨位或者柱都可以包的很紧,材料的话 ABS+PC会好些!
发表于 2011-9-6 12:29:23 | 只看该作者
自己顶。。。。。。顶出答案为止~!
发表于 2011-9-6 13:36:27 | 只看该作者
其实你的结构卡扣还是有改善的希望的
1、卡扣强度方面想一下办法,形变是可以计算的
2、你的卡扣附近没有反骨,当然不牢固,最好有插入方式的定位。
3、你的上壳如果用PMMA的话,估计注塑出来问题一大堆。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 赞一个!
发表于 2011-9-6 13:38:11 | 只看该作者
另外,现在版主加分也不积极,回答问题的人也就更少了。很多人费了半天劲也没捞到点分。
建议版主加大加分力度啊。
发表于 2011-9-6 14:09:56 | 只看该作者
設計問題很多,选择上要分析.
发表于 2011-9-6 16:33:32 | 只看该作者
帮顶一个!!!
GMT+8, 2025-2-25 18:08 , Processed in 0.024728 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
