牛头刨
发表于 2003-10-26 17:07:13 | 只看该作者
shaft1和shaft2之间加关联副,这个就轻松了,scale里写传动比,这里181.2/120。
发表于 2003-10-26 17:18:28 | 只看该作者
下面作齿轮,按照前面的参数,在UG里建好齿轮,然后导入adams。如果在UG里已经啮合好,那么就把四个齿轮一起选中,移动。如果没有,就分别定位到轴上,再手动啮合。
       关于移动,最简单的当然是使用移动工具,但是我发现这样有时会产生误差,比如说左移30,结果却是29.35245,移动越多偏差越大。PS体的精确移动,我一般这样,按ctrl+E,调出导航器,每个PS下面都有一个PSmar,这个就是它在原是软件中的原点,修改他来定位。
         用固定副把齿轮固定在对应的轴上。
发表于 2003-10-26 17:28:28 | 只看该作者
开始作连杆,看最上面的图,C,D,E的坐标在师兄的设计报告上都算好的,C用mar,建立2个点——D,E,直接输入坐标就可以了。(这里为什么用point不用mak,后面要讲^_^)然后连接CD,DE做成2个连杆。美观起见,锁定宽度和厚度。
再在齿轮4上加一个小圆柱,就是图中的点B,又要抄设计报告,再建point,写坐标,建立圆柱。顺便把长连杆hollow下,以后方便观察。Hollow时选定part,再选择面,可以多选,选完右击完成。
圆柱和齿轮之间加上转动副,圆柱和连杆之间加上滑动副。
发表于 2003-10-26 17:30:58 | 只看该作者
加刀头,在E点的位置作个长方体就可以了。并在刀头上加一个滑动副,X轴向,接地。
又是加转动副,这回都是2-1的,C,D,E处各加一个。
发表于 2003-10-26 17:31:49 | 只看该作者
哈哈哈阿,到这里建模部分基本完成了。
发表于 2003-10-26 17:41:24 | 只看该作者
呵呵,电机没有隐藏。
这之后大家就可以把建好的基座和刀头导入,分别固定在地面和刀头上。
在shaft1的旋转副上加个motion,动起来看一下。
哇,那个gif大的离谱,后面再补
发表于 2003-10-26 17:51:50 | 只看该作者
好了,第一部分到此结束。
哇,打字好累。明天把报告给老师审查,过关后面再讲参数华,电机,凸轮。^_^
18
发表于 2003-10-26 18:08:48 | 只看该作者
晕倒,上面那副图皮带轮1画错了,直径是120,不是半径
19
发表于 2003-10-26 21:45:26 | 只看该作者
辛苦了!
您做的是运动学的分析是吧,真的不错!
20
发表于 2003-10-27 01:48:53 | 只看该作者
   继续
在adams里建立的构件和约束都是由热点控制的,所谓的热点就是具有控制作用的mar,一般是1~3个,修改热点就可以达到改动构件或约束的效果。
   以皮带轮1为例,最初建立起的圆柱,有2个mar,一个为cm,质心,实际上cm是从属于part的。另一个就是热点了。分别右击皮带轮part和cylinder,点info,可以清楚的看见他们的关系。回忆一下,圆柱最初轴向是垂直Z的,选中热点,右击,modify,调整ori使其轴向为Z。是不是,热点控制了圆柱的方向。这里有个经验,由于热点是在几何体建立时自动命名,在教复杂的模型中选择热点十分眼花,所以最好从相应的几何体点击info,再在文本内容激活热点,modify。大家多试试,info是个很好用的工具。
GMT+8, 2025-4-27 19:03 , Processed in 0.024644 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
