牛头刨
发表于 2003-10-27 02:18:52 | 只看该作者
Ok,可以来对付这里的转动副了。C处固定,不用管他。D处的旋转副,注意将旋转中心选为之前的point就好,e也一样。
B点出有一个转动副和一个滑动副。转动副只要注意选点就好了,滑动副还要选方向,现在连杆的I,j,cm都是同向的,可以任选一点的Y轴,不过不要忘了,前面说过在定义约束时利用mar进行附着不具有参数化效应,而point又是没有方向的,所以还要再手动的改一下。
右击滑动副看info
Object Name     :  .ox.JOINT_10
   I Marker          : .ox.Hand.MARKER_57
   J Marker          : .ox.Gear41.MARKER_58
我的目的是要让曲柄长度变化后,滑动副仍然与连杆同向,前面说过的,cm这里要用上了。在mar57上双击,点modify,ori一栏,右击调出表达式编辑器,函数列表选择loc/ori,单击ori_relative_to,点assist,在弹出的对话框里,313 rotation一栏输入0,-90,0。下面选中连杆的cm。滑动副是要沿mar的Z向运动的,0,-90,0调整了下方向。
一路ok,再看info
   Object Name     :  .ox.Hand.MARKER_109
   Object Type     :  Marker
   Parent Type     :  Part
   Adams ID        :  109
   Local  :
                     (LOC_RELATIVE_TO({0, 0, 0}, POINT_1))
       Orientation : 161.9407695092, 90.7081935927, 180.0 (deg)
                     (ORI_RELATIVE_TO({0, -90, 0.0}, PART_14.cm))
这一句(ORI_RELATIVE_TO({0, -90, 0.0}, PART_14.cm))猜也能猜到巴。其实adams里的函数大都不复杂。一般函数的名字就可以知道他的功能,当你单击一个函数时,下面的信息栏会显示函数原型,点击assist,调出生成器又可以省不少力气。我看过郑建荣的那本书,附录里有函数表,其他书应该也有,平时多看看,用的时候才能想到,至于具体的参数意义,
\ADAMS 12.0\help\view\view_fn.Pdf是必不可少的工具书。
            关键是要灵活运用
32
发表于 2003-10-27 02:19:36 | 只看该作者
有兴趣可以试一下,放弃point,完全用函数控制连杆和运动副的位置,做完肯定发现自己对loc/ori一系函数精熟不少。^_^
33
发表于 2003-10-27 02:20:21 | 只看该作者
搞了大半天,出来的结果只是能调节2个变量,失望了吧,上当了吧。哈哈哈哈哈
本来还想写菜单,对话框之类的东西,实在打不动字了,再说我也很怀疑有没人有耐心看我写这么多,而且都是基础的东西。
34
发表于 2003-10-27 08:27:09 | 只看该作者
我很想了解一下菜单和对话框的制作,我以前搞过一些简单的对话框,我很想向您学习。
您真的是很辛苦!
我觉得您可以把这些东西放到一个文档里面,然后以附件的形式贴出来,这样就会减少您的工作量的。每个附件的容量不要超过1000kb呀!
对您所作的工作再次感谢!
35
发表于 2003-11-9 14:43:17 | 只看该作者
能否把adams的文件帖上来,跟大家分享一下
36
发表于 2003-12-4 11:07:01 | 只看该作者
你做的东西很好,讲解也很清楚。不错,是我们学习的榜样。能分享您的模型就更好了。
37
发表于 2004-3-18 20:36:50 | 只看该作者
支持!!!
38
发表于 2004-3-18 21:18:52 | 只看该作者
good man
39
发表于 2004-3-29 10:11:38 | 只看该作者
能把模型上传吗?
分享一下!
40
发表于 2004-3-29 15:22:41 | 只看该作者
强烈要求把组件上传!!!!
GMT+8, 2025-4-27 19:03 , Processed in 0.023680 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
