查看: 16126|回复: 1
[行业动态] 实用三维CAD教程之中望3D的孤岛加工与转换
发表于 2011-10-8 18:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      中望3D是一款CAD/CAM一体化的软件,目前主流的CAD/CAM一体化三维CAD软件并不多,大多数三维都需要借助第三方的CAM模块。总体来看,中望3D还是非常不错的,其CAM模块有不少小特点。上次为大家介绍了一部分这块的内容,今天继续与大家分享,中望3D CAM加工方面的一些小特点。
在进行CAM加工的过程中,我们可以对很多参数进行设定,而这些参数就决定了我们进行一些特征加工方便与否。下面,我们总结这些小特点。
       1.孤岛加工
       在进行孤岛加工的时候,我们可以采用很多种方式,设定边界限制、采用不同的加工方式都可以完成,但是怎样才是最快最方便的功能呢,我们举例说明。
        例如我们需要加工下面图形的这样一种特征
       里面的孤岛是比最外边缘要低的,我们选用螺旋切削的方式,可以得到如下结果
       那么孤岛的顶部没有加工完全,我们只需要在工序的参数中简单的进行一下设定,就可以完成这样一个特征的加工,如图
      如上图,只需要将孤岛顶面清理选成“是”,就可以生成我们需要的正确的结果,相当的简洁方便。
       2. 转换
在我们进行一些零件加工的时候,会遇到类似于阵列出来的面,这些面如果我们每一步都需要进行一次工序设定的话,会很麻烦,尤其是需要进行一些辅助面建造才能正常生成工序的零件,那就会更加的麻烦,中望CAM部分,有一个转换功能,可以很方便的让我们只需要一步操作,就会得到所有的工序。举例说明
假设我们需要加工下面这个零件,做了一个工序加工出来一个面,如图
       我们在进行CAD设计时只需要用转换命令,就可以将我们已经加工好的这样一个工序,一次生成到其他的曲面,如图:
        通过这样的一种方式,我们可以很快的得到我们需要的其他的刀路,可以很快很方便的完成我们需要的CAD工序。
        发布时间:2011.10.08 13:51      来源:4A传媒网
该贴已经同步到 中国制造的微博
发表于 2011-10-8 21:48:00 | 只看该作者
你用过吗    在那里可以下载中望的CAD
GMT+8, 2025-4-16 18:46 , Processed in 0.028321 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
