查看: 22470|回复: 13
[分享] 锅仔片的设计
发表于 2011-10-12 11:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                          锅仔片设计守则
(因为其开关像倒扣过来的锅,故俗称锅仔片, "锅子片",英文 metal dome,采用不锈钢制成, 是开关上的一个重要组成部分,借助于金属弹片的的导通性,在操作者和产品之间起到一个优质的开关的作用。同时,利用锅仔片的稳定的回弹力(按下后自动回位),和超长的寿命,给操作者提供优质的触觉反馈。弹片主要用于印刷线路板等硬性板的薄膜开关中。
目前我们的金属弹片/弹片(锅仔片)根据其形状主要分为四大类:圆形十字形/四角、三角形腰圆/椭圆,直径从3 mm, 4mm, 12.2mm等常规,同时也有各种特殊规格如十字形7mm、14mm、20mm等,力度从100克到5000克。与此同时,我们最大的特色之一就是可能根据客人的要求来定做弹片。
金属弹片导电膜/弹片导电膜(Metal dome array/dome), 它是一块包含金属弹片(锅仔片)的PET带胶的薄片、按照线路板上对应的PAD(焊盘)位置来安排每一个金属弹片/锅仔片的位置, 以及其他元器件来设置对应的避空位及定位孔等。
金属弹片导电膜/弹片导电膜(dome)用在PCB或FPC等线路板上作为开关使用,在使用者与仪器之间起到一个重要的触感型开关的作用。与传统的硅胶按键相比,导电膜更具有更好的手感、更长的寿命、也可以间接地提高使用导电膜的各类型开关的生产效率。
金属弹片导电膜上的金属弹片位于PCB/FPC板上的导电部位(大部分位于线路板上的金手指上方),当受到按压时, 弹片的中心点下凹,接触到PCB上的线路,从而形成回路,电流通过,整个产品就得以正常工作。这就是它的工作原理。
我们可以根据客人的要求制作不规格的金属弹片导电膜/弹片导电膜(dome)。事实上,这类产品都是根据客人的图纸或要求来做的,并没有所谓的标准件或库存货等,但是我们丹宇电子公司结合导电膜业内的常规,根据产品结构的不同,可以分为几下六大类:
一、单层结构导电膜
这是始初的最简单的结构,金属弹片(锅仔片)位于Mylar(一层带胶的PET)的下方,有通气孔以保证基本的手感与使用.
二、双层结构导电膜
与单层导电膜不同的是,它多了一层Spacer (隔片),弹片更好地贴与Mylar之上,并与线路板保持良好的接触,拥有更好的手感(有些类似于薄膜开关的‘鼓包’)另外,双层结构导电膜上的通气孔能更有效的防止PET层被弹片的披锋毛刺等所划伤,同时也能阻止灰尘进入PET层。
三、EMI 印刷导电膜
在Myalr的上方(从产品的正面观察)印刷有一层银浆 -- 也就是 ESD (Electrostatic Discharge Control). EMI的主要用来防止电子及其周边产品产生的静电对目标电器的伤害。、
四、Rubber胶导电膜(上贴式导电膜)
在Mylar或EMI层的上面印刷一层Rubber胶(硅胶),所以该类型的产品能牢牢地粘在其上方的按键下的,因此也称之为上贴式导电膜。
五、导光片 LGF
导光片(LGF)是最新设计的一种产品,专为改良现有的导光片而产生。众所周知,按键下面的亮灯均来PCB主板上的LED灯。传统的设计在每块板上一般都要布置8-10颗LED。而新的设计如改用LGF,则可以省下几颗LED灯并少去一定的SMT费用。
所谓的LGF,即Light Guide Film, 导光片(也称导光膜),把它加在现有普通的双层结构或EMI结构的导电膜上,但形成了金属弹片导光片/导光膜,从而达到良好的光线分布效果。
圆形系列金属弹片(圆形弹片/圆形锅仔片)主要用于手机、U盘、读卡器、MP3/4、薄膜开关等上面。
当PCB上只有较小的空间、而又需要手感与反弹要求,同时对产品寿命(直径6mm(含)以下的圆形弹片寿命一般为100万次以上)要求更为严格的地方,应于圆形系列弹片(锅仔片)便是最佳的选择。因为手机上的弹片绝大部分是用的圆形弹片(130gf, 160gf和180gf), 因此也有人称之为手机弹片。
圆形金属弹片(圆形弹片, 圆形锅仔片)为三种:无米位(也称‘点’)- Dimple; 带中米和中间和四周都有米位(通常为3到4个不等)。最近又推出中间带三个点、四个点以及五个点的圆形弹片, 增加导通点,最大程度上避免灰尘、脏污对弹片导通效果的影响。
圆形金属弹片(圆形弹片, 圆形锅仔片)目前大小集中在比较小的一端,像2.5mm-5mm, 都是此系列弹片的优势之所在。圆形系列最大也可做到16mm或更大,力度一般是从100gf到600gf之间。
与此同时,我们丹宇电子也可以根据客人要求来定制各种规格尺寸大小的圆形弹片(圆形锅仔片)以满足客人的不同需要。像我们丹宇人早在07年就推出中间环状的圆形弹片.更多详情,请点击“客户订制”。|
金属弹片规格与技术参数:
  • Contact Configuration: SPST, Normally Open
  • Contact Bounce (on) : <.3ms
  • Contact Bounce (off) : <6ms
  • 操作温度: -55 C to 125 C
  • 存贮温度: -55 C to 125 C
  • 温度: 0-97% (no condensation)
  • 接触电阻(普通):<100 ohms
  • 镀镍: < 1 ohm
  • 镀银或镀金: <0.1 ohm
十字形系列金属弹片(锅仔片)是指四个脚的弹片,简称十字形弹片, 也称为四角弹片。因为自身结构的特点, 十字形弹片的手感非常好, 行程高, 寿命长(1百万次), 主要用于薄膜开关、控制面板里面,因此也有人称为薄膜开关弹片。此外也广泛用于单双面、多层硬板(PCB)、柔性线路板(FPC),控制器等。
十字形弹片(锅仔片)根据是否带点/米位可分为三大种:无米位(也称‘点",英文Dimple); 带中米;以及中空弹片。当然, 随着科技的进步变不断有新的要求出现, 如最新的十字形带脚金属弹片。
十字形弹片(四角弹片/锅仔片)目前主要集中在比较大的一端,像6mm, 7mm, 8.4mm, 10mm, 12.2mm, 16mm, 20mm等是薄膜开关中最常用的弹片, 这些都是此系列弹片的优势之所在。因此,当PCB上有较多空间, 则可用此系列弹片。像常用的薄膜开关, 面板,memebrane switch, 铭板等上面,大部分运用的都是十字形弹片(十字形锅仔片).十字形系列最大也可做到20mm或更大,力度一般是从120克力到600克力之间。
与此同时,我们也可以根据客人要求来定制各种规格尺寸大小行程回弹,带脚, 中空等以满足客人的对十字形弹片/四角弹片(锅仔片)的不同需求。 请查阅"客户订制-异形弹片"了角更多。
我司最新又推出10mm新款,寿命达100万次的十字形弹片,详情可查阅我司博客: 新款一百万次寿命10mm十字形弹片&四角弹片开发成功
金属弹片(锅仔片)规格与技术参数:
  • 接触电阻(普通):<10 ohms
  • 镀镍: <1 ohm
  • 镀银或镀金: <0.1 ohm
  • 操作寿命: 100万次
  • 材料: 不锈钢SUS 301
  • 直径范围:5mm~20mm
三角形金属弹片(三角形弹片/三角形锅仔片)主要用于薄膜开关、线路板等上面。当PCB上只有较小的空间、较小的弹片直径、而又需要手感与反弹要求,同时要求有更大力度进行选择的情况下,三角形系列弹片(锅仔片)便是最佳的选择。三角形弹片目前只分为一种: 同时带中米和边米(Dimple),亦根据是否带脚分为无脚和带脚弹片。可以点此查看三角形弹片相关区别。
三角形金属弹片(三角形弹片/三角形锅仔片)的优势在于它能在同等直径下拥有最大的力度,像大于600gf以上的都是此系列弹片(锅仔片)的优势之所在,用于特殊场合,如需要大力按压才能导通以避免人工的误操作等。此三角形弹片常规尺寸从5-12mm,力度一般是从150gf到6,000gf之间。特别适用于工业控制,高压/高温等特殊仪表盘或控制面板上使用。
与其他型号不同的是,此款三角形弹片(三角形金属弹片/三角形锅仔片)产品可做成带两个脚的,也称为定位脚或固定脚。脚宽一般为0.8mm,亦有0.7~1.0mm等规格;脚长分为三种:短脚,0.8mm长;中脚:1.5mm长及长脚:3.0mm长或更长一些.依靠两个脚可以很方便地定位于PCB板之上,省去焊接或表面贴膜之工序.
与此同时我们也可以根据客人要求来定制各种规格、尺寸、大小的三角形金属弹片/三角形弹片(锅仔片)以满足客人对于开关外形,操作性能等的特殊要求。详情点击: "客户订制-弹片"
金属弹片规格与技术参数:
  • 接触电阻(普通):< 10 ohms
  • 接触电阻(镀镍):< 1 ohms
  • 镀金或镀银: < 0.1 ohm
腰圆金属弹片/椭圆弹片(也叫腰圆锅仔片)是指外形尺寸较小,成腰圆(椭圆)形状的弹片,主要用于单双面板、FPC、薄膜开关和手机产品中。当PCB上只有较小的空间、而又需要手感与反弹要求,同时对产品寿命要求更为严格的地方,应于腰圆弹片/椭圆弹片(腰圆锅仔片)是最佳的选择之一。
腰圆弹片/椭圆弹片(锅仔片))为两大种:无米位(也称‘点’)- Dimple; 带点/米。其中带点弹片又根据点数多少分为单点,三个点, 四个点以及五个点这四种规格。
腰圆弹片/椭圆弹片目前大小集中在比较小的一端,像5x3.8mm, 4x3.0mm等, 都是腰圆金属弹片/椭圆弹片的优势之所在,力度一般是从100gf到600gf之间。与此同时,我们也可以根据客人要求来定制各种规格尺寸大小的腰圆金属弹片/椭圆弹片(腰圆锅仔片)以满足客人的不同需要。
在包装方面,我们在弹片导电膜上另外加一个高度约0.2mm的凸点,使得弹片的手感特别好,整个产品的高度大概为0.4mm左右,满足特定客人的需求。
金属弹片规格与技术参数:
  • 接触电阻(镀镍):< 1 ohms
  • 镀金或镀银: < 0.1 ohm
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-3-13 19:42:32 | 只看该作者
多谢分享!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-6 15:28:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-6 15:28:55 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-6 15:29:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-5 21:06:33 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2017-2-25 13:41:18 | 只看该作者
牛啊,多谢分享
发表于 2017-2-25 20:28:26 | 只看该作者
谢谢了,路过
发表于 2017-3-7 08:11:37 | 只看该作者
(づ ̄3 ̄)づ╭❤~(づ ̄3 ̄)づ╭❤~
发表于 2017-3-7 11:25:28 | 只看该作者
多谢分享
GMT+8, 2025-4-27 21:12 , Processed in 0.028382 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
