查看: 17450|回复: 0
[转贴] Inventor Fusion2012 SP3已经发布了
发表于 2011-10-16 21:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  SP3解决的问题:
  3D标注
  3D标注
  建模操作中删除一个3DA驻留面时软件发生崩溃。
  与公司其他产品的集成问题
  AutoCAD
  从AutoCAD大量复制2D二维几何形状到2D草图时,Inventor Fusion可能会挂起/崩溃。
  插入两个或两个以上的Inventor Fusion的DWG文件到AutoCAD时,结果可能不正确。
  如果样条线是由SketchBookDesigner输出,在复制AutoCAD的样条曲线并粘贴到Inventor的2D草图时,草图结果不正确。
  建模
  CER:发明融合崩溃时,改变后​​的扩孔直径小于孔直径的孔的边缘徘徊。
  草图
  如果剪贴簿是空的,在创建草图对象时按下“CTRL + V”,Inventor Fusion将崩溃。
  数据转换
  CATIA
  导入CATIA V5实体时,会产生一些离散表面
  Pro / E
  打开包含多个零件的Pro / E的装配文件时,Inventor Fusion可能会崩溃,
  导入Pro / E的模型到Inventor Fusion时,模型会将扩大10倍,。
  SOLIDWORKS
  不支持2011 Solidworks的文件。
  Step
  CER:在本地化版本的Inventor Fusion里打开STEP文件时,会产生崩溃。
  用户界面
  CER:在Ribbon菜单里输入一个拉伸值,然后按下Shift键,再松开,Inventor Fusion会产生崩溃。
  选取多个组件时,图形右键文菜单中“显示隐藏”和“隔离”的不工作。
  以上来自 欧特克AU技术社区https://au.autodesk.com.cn
GMT+8, 2025-4-17 18:14 , Processed in 0.022257 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
