查看: 16769|回复: 1
[转贴] 如何使用AutoCAD WS打印到PDF
发表于 2011-10-22 23:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  网络版AutoCAD WS最近发布的更新实现了一项重大创新。在打印前,您可以使用新的“打印”按钮在下表中选择设计方案的打印样式、版式及比例:
  样式
  打印样式
  打印样式通常会默认为“黑白”(Grayscale),但您可以从下拉菜单中选择CTB或 STB,前提是您已将其上传到AutoCAD WS。如果您的DWG识别出某一尚未上传的样式表,您可以在继续打印之前进行上传。
  打印到
  默认值为PDF,但您也可以在此处选择DWF。请注意,PDF和DWF均已添加至“下载”按钮控制的下拉菜单,点击该按钮即可下载,此时所有属性均设为默认值。
  布局与区域
  布局
  利用AutoCAD WS,用户第一次能够在当前查看的布局以外选择其他布局。
  纸张尺寸
  默认选择为标准A1,但下拉菜单中包含多种纸张尺寸供您选择。
  打印区域
  您可以打印完整的设计图,也可仅选择当前显示的设计图的一部分。
  图形方向
  您可以在直立(Portrait)和横幅(Landscape)两种模式之间切换。
  比例
  “适合纸张大小”(Fit to Paper)复选框设为默认值,但您可以取消选择,再从下拉菜单中选取新的比例。
  一旦点击“OK”按钮,您的设计图就会开始打印,您将收到以下确认信息:
  点击“下载”按钮,在您的本地磁盘中为新PDF文件选择适当的下载位置。
  以上来自 欧特克AU技术社区https://au.autodesk.com.cn
发表于 2011-10-24 14:30:32 | 只看该作者
学习中
GMT+8, 2025-4-25 14:39 , Processed in 0.029477 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
