[推荐] 基础建模练习(曲面扫描+加厚)
发表于 2011-11-1 11:01:23 | 只看该作者
想看下大家的特征树,是不是曲面扫描而后+厚,,{:soso_e133:}
发表于 2011-11-1 15:41:33 | 只看该作者
其實這條題目本身存在誤點,首先線框圖已經標明了路徑是由圓弧和直線組成,但是在題目的第二步(片體)中表現出來又不是這樣子,哈大一句“給個俯視圖”就道破了要點,以下有一堆圖片,藍色模型按照線框圖所做,黃色模型就是盡量吻合“題目的第二步”所做。歡迎繼續討論。
发表于 2011-11-1 16:20:47 | 只看该作者
TT 发表于 2011-11-1 15:41
其實這條題目本身存在誤點,首先線框圖已經標明了路徑是由圓弧和直線組成,但是在題目的第二步(片體)中表 ...
TT要继续讨论,咱就接着搞
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 積極討論
发表于 2011-11-1 16:41:36 | 只看该作者
把我遇到的问题讲下,从头脑中,首先来讲,就是1步的扫描+1步的加厚+1步的圆角。
那加厚和圆角,就没有什么花样了,最主要的是前面的曲面扫描。那我就认为考核的重点在于3D曲线的绘制
。。那就是在3D草图中通过各种尺寸约束做出扫描路径,但是这个路径中R20的圆角做不出来。。只能做成尖角。。这样的。
那么扫描后就是这样
其实这也没有什么,,我想,那不就是多一步圆角嘛,,事情不是我想的这样
我添加圆角后发现,,上面的圆变形了,不是正圆了
不知道这是不是TT最早说我错了的原因喔。
发表于 2011-11-1 16:58:27 | 只看该作者
悲剧,研究了半天,用PROE不会啊,做成这个样子了
发表于 2011-11-1 17:09:41 | 只看该作者
TT的意思是这个题目会有两种答案.原因就是没有俯视图来确定。
我只认为一种,就是俯视图正圆的。其实有尺寸的地方就是R50,我觉得有这一个就够了。那俯视图,除了R50和R20.别的是不是不应该出现了呢。
发表于 2011-11-1 17:29:05 | 只看该作者
個人認為,藍色模型才對(因R20位置會產生臨時基準軸)。
題目的本意是路徑是由直線和圓弧組成,掃描出簡潔幾何,有利於後續工作。
可是出題者除了表達不清外還畫錯圖,引起誤會。
发表于 2011-11-1 18:46:40 | 只看该作者
试下曲面题
发表于 2011-11-1 19:03:05 | 只看该作者
TT这只眼睛真不是白给的,洞穿清晰,不过我从你的特征树中又偷偷学了一招,窃喜一下。
原来临时轴是这样出来的。
发表于 2011-11-1 19:16:28 | 只看该作者
应该用工程图表达全部参数的,酱紫纯粹是玩了
那玩玩这个人体,2个草图扫出来
GMT+8, 2025-4-29 19:48 , Processed in 0.062416 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
