[推荐] 基础建模练习(曲面扫描+加厚)
发表于 2011-11-5 18:25:56 | 只看该作者
就是么你最大外径100了,楼主的题是30mm的中点直径是100(R50)
怪不得你的角度大了
发表于 2011-11-5 18:41:25 | 只看该作者
Francis 发表于 2011-11-5 18:13
做的不好,純屬支持吉祥兄。
哈~闷兄就是最伟大
63
发表于 2011-11-5 18:57:20 | 只看该作者
太神奇了~
64
发表于 2011-11-5 19:23:16 | 只看该作者
怪不得你的角度大了
让J大见笑了,修改了一下,,转动的角度,最小15度,最大87度,,在这个范围内,圆角加厚,都不会出错,,大于87度,可以加厚,圆不了角了。小于15度,发生变形,可加厚,但形状怪异,,圆角已经没有意义了。。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 終於按照數據完成
65
发表于 2011-11-5 23:32:28 | 只看该作者
各位注意,應加分的都加了,沒給分的總有原因,不逐一說明了。
66
发表于 2011-11-5 23:38:18 | 只看该作者
liumengll 发表于 2011-11-5 19:23
让J大见笑了,修改了一下,,转动的角度,最小15度,最大87度,,在这个范围内,圆角加厚,都不会出错,, ...
動畫中的模型是“偷雞”的,用了實體掃描
67
发表于 2011-11-6 16:29:56 | 只看该作者
我已在30楼交了作业,但版主漏看了,没给分,所以在这里再交一次。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1 + 10 請貼出特徵樹,再加您一分技術分。
68
发表于 2011-11-7 18:41:14 | 只看该作者
为何我的3D草图不能倒R角,奇怪
69
发表于 2011-11-7 19:29:21 | 只看该作者
TT 发表于 2011-11-1 17:29
個人認為,藍色模型才對(因R20位置會產生臨時基準軸)。
你能发一下你做的这个图吗?我不知道我哪里错了,就3D图就做不出来,倒角倒不了
70
发表于 2011-11-7 19:45:51 | 只看该作者
TT 发表于 2011-11-1 15:41
其實這條題目本身存在誤點,首先線框圖已經標明了路徑是由圓弧和直線組成,但是在題目的第二步(片體)中表 ...
很奇怪,为何你的这个曲面扫描的草图是一个整体性的,你这个名称为“Sketch2”的草图是怎样得来的?你前面建立的拉伸是用什么草图拉伸的
GMT+8, 2025-4-30 04:19 , Processed in 0.029145 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
