[推荐] 基础建模练习(曲面扫描+加厚)
发表于 2011-11-3 23:21:58 | 只看该作者
雏鸟 发表于 2011-11-3 22:23
谢谢指教!但为什么会出现“G-1:不相觸(斷開了)”呢?(不好意思,我连菜鸟都不如,仅一雏鸟而已,所以 ...
呵呵,俺發現雏鸟兄在中午時看過此帖,卻又不回覆一下,有感而發而已。
其實雏鸟兄過去的作品已經很不錯,可能沒有受到較為正規的指導,導致存在盲點。
關於這類“循環”曲面(欲首尾相接),就好像駕駛戰斗機花式表演,降落後當好停於起跑點上,無論位置與角度都必須絲毫不差才算合格。
回說掃描,截面沿著路徑奔馳,左一彎右一彎,怎能保證首尾順利相接呢?
有人以為在掃描選項裡點選“最小扭转”就可以解決,其實非也,只有3個情況(其一)才可確保"首尾相接":
1. 路徑只是由直線和圓弧組成
2. 路徑包含相鄰面,點選“所有面”
3. 適當的引导线
那又為什么掃描實體有好像可以呢?歡迎繼續討論。
52
发表于 2011-11-4 19:32:15 | 只看该作者
其實雏鸟兄過去的作品已經很不 ...
虽然扫描有在用,可是却从不去注意这些细节。。这就像是玩曲面的时候却被曲面玩了的意思吧{:soso_e127:}。
当路径非圆弧和直线组成时,会有一个与结束面对齐的选项,可是不管怎么样路径本身也是要顺滑的吧。
发表于 2011-11-4 21:23:44 | 只看该作者
其實雏鸟兄過去的作品已經很不 ...
多谢指点!你的眼光的确利害,我确实不是科班出身,完全靠看该软件自带教程学的。之后无意中得知该网站,就利用该网站的教程和题目得到一定的提升。目前很多东西都是似懂非懂,但由于该软件的绘图功能既神奇,又好玩和好用,所以总在似懂非懂中沉迷和摸索,总想能发现一些新大陆及出现奇迹。
54
发表于 2011-11-4 21:24:28 | 只看该作者
liumengll 发表于 2011-11-4 19:32
虽然扫描有在用,可是却从不去注意这些细节。。这就像是玩曲面的时候却被曲面玩了的意思吧{:soso_ ...
谢谢指点!
55
发表于 2011-11-5 10:52:14 | 只看该作者
严重同意SK2的意见:
1. 路徑只是由直線和圓弧組成
2. 路徑包含相鄰面,點選“所有面”
3. 適當的引导线
当然路径包含一些SW认可的其他曲线也没有问题,譬如螺旋线等。
有人说路径不符合上述条件有时亦可成功扫描,所以SK2说是“才可确保”,而并非绝不可能,不符合上述条件能扫描成功是足下的运气,否则就不能扫描,或者产生凹凸不平的现象。
本题中楼主的蓝色模型中路径是由直线和圆弧组成,曲面扫描和其后的加厚、圆角都无问题,
而黄色模型中的R20其实不能说明此段路径中的曲线是圆弧,圆和圆弧是平面中才有的,而此段曲线更本就不是平面图形。所以很多人能按黄色模型的概念扫描出曲面,却不能成功加厚和圆角。
我的运气可能好些{:soso_e113:},所以我可以按楼主黄色模型的概念成功加厚和圆角。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1
56
发表于 2011-11-5 11:34:09 | 只看该作者
不老版大还有的遮。可是我都没有遮的东东了。。
发表于 2011-11-5 11:47:55 | 只看该作者
鸭鸭无话儿
58
发表于 2011-11-5 16:55:23 | 只看该作者
喔!不老兄也出手了,看来这道题引出的奥妙还不少
丫丫你把俯视图的开口角度标出来,中心距40,开口的角度是可以变化的...
建模总归应该标全参数对么
59
发表于 2011-11-5 17:27:41 | 只看该作者
我都没理解了J大的这个角度随动的意思,看了闷老师的动画才知道做的离谱了,,修炼修炼再来,{:soso_e115:}
60
发表于 2011-11-5 18:13:53 | 只看该作者
做的不好,純屬支持吉祥兄。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
ltq59 + 1 + 10
GMT+8, 2025-4-29 19:53 , Processed in 0.038214 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
